Перестал заводиться.
12 Сообщения 7 Авторы 44 Просмотры 1 Отслеживается
  • EkoE Не в сети
    EkoE Не в сети
    Eko
    Извините если наплодил еще одну тему. Нужна помощь. Автомобилем владею 1 месяц для меня он пока потемки. С чего все началось, после мойки машины замерз замок, а так как силы много сломал личинку. В итоге целый день проездил лазая через пассажирскую дверь. На следующий день авто перестал заводится чек горит что-то щелкает, с левой стороны что-то шумит, но стартер не крутит, а силовой провод с АКБ на стартер греется около клеммы. Клемму и контакт к ней, зачищал и затянул норм, но провод греется и стартер не крутит 😞 Думал из-за замка. Личинку починил выточив из мет. трубки, в итоге все работает открывает\закрывает, но проблема не устранилась. В моем понимании одно, что это стартер.
      Возможно и стартер. Проверьте силовые провода на втягивающем реле, возможно окислились или плохо затянуты.
        Может быть совпадение!У меня было похожее!Перестал крутить стартер.Полез его снимать.На форуме присоветовали снять подкрылок и вот он стартер.Из-за природной лени снял провода,почистил их,но стартер снимать не стал.Прикрутил провод обратно и ОПЛЯ!Всё заработало!
        • EkoE Не в сети
          EkoE Не в сети
          Eko
          При дальнейших попытках покрутить стартер, идет просадка напряжения, приборка вся в иллюминации даже свет в салоне моргает и вот тогда провод реально горячий становится. Как вариант втягивающее пятаки, стартер на массу или щеткам абзац? Т.е это не пахнет рассинхроном и подобным няш-мяшем?
          • V Не в сети
            V Не в сети
            vins
            Было нечто похожее. Приехал на заправку. Все норм. Заправился. И все. До дому на кукане уже приехал. Симптомы аналогичные при повороте ключа-под пассажирским щелкает, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит. Думал аккум - заменил. Завелась с полоборота. Обрадовался. через пару минут глушу. Завожу... ан нет все щелкает, а не крутит. Ну думаю только стартер. Перебрал. Завожу... с полоборота. Через пару минут глушу и все по новой. Щелкает и не крутит. Думаю приехали 2 недели после покупки 🤨 Звоню знакомому таким авто владеет 3 года. Приезжает. спрашивает, что делал. По колесу стучал? Стучал. Под капот смотрел? Смотрел. А в блок предохранителей под капотом заглядывал? Заглядывал все ок. А реле менял? Ме...нет. не менял. В общем поменяли местами реле в этом блоке и все 🙂 работает уже больше 3 месяцев. Попробуй реле под капотом если не заменить то хотя бы переставить. Авось...
              Либо заклинил двигатель,либо умер стартер...что скорее всего,стартер..втулкам хана,он встаёт на перекос и коротит и потому не осиливает провернуть сам себя,не то что коленвал..в довесок ко всему уже наверное и обмотку если не две спалил из-за перегруки....Даже если бы масса плохая была бы на двигатель,то проводам> было бы всё равно скорее всего..а они ГОРЯТ...то есть сила тока присутствует...при чём в таком случае реле и остальное?
              Тема перенесена.
              • igor-080979I Не в сети
                igor-080979
                у самого было такое в итоге как сказал слава перебирал стартер втулки подобрал в тазовском магазине
                • EkoE Не в сети
                  EkoE Не в сети
                  Eko
                  У меня на фронтере стартер постепенно умирал, похожие симптомы, но постучишь по нему, все вроде норм живет, так и жил пока не помер. Здесь как то быстро все уж, крутил дай боже всегда, а это вечером заглушил, а утром он приказал долго жить?) В любом случае огромное всем спасибо буду на днях снимать его.
                    Ты бы не игрался с этой иллюминацией. А то от таких выкрутасов с электрикой у ВЕСМа голова заболит очень сильно, ну и как следствие потом у тебя 😉
                    А рассинхрон это не много другое, есть инфа на форуме, почитай.
                    • EkoE Не в сети
                      EkoE Не в сети
                      Eko
                      Наконец то руки дошли до стартера, После разборки выяснилась причина его клина. Дело было вот в такой пластиковой шестерне, Она в труху, а стартер клин поймал. 😞
                        20 лет назад,расколовшуюся напополам такую шестерню(на Ауди200)..я склеил эпоксидной смолой и она успешно отработала до того,пока не пришла заказанная..примерно через месяц...это не сейчас,сегодня заказал,завтра принесли.. 😂 Думаю понятно,эта шестерёнка не проблема...а вот её цена может и не порадовать..предположу что дешевле будет купить БУ стартер...но сначала ,само собой нужно узнать цену девайса..
                        • EkoE Не в сети
                          EkoE Не в сети
                          Eko
                          Шестерню нашел новую за 1800 р но гарантию что 100% подойдет экзист не дал). Стартер б\у за 5000. Новый Бош 10000. :blink: Так как Новый год, машина нужна, не стал с шестерней и б\у стартером гадать на кофейной гуще подойдет - не подойдет. В итоге купил новый китайский Krauf STB0589 за 3800 р подошел как родной, а вот на сколько хватит его, это уже другая история. Старый переберу, пусть лежит, места много не займет)
