Датчик температуры ОЖ. Гемс.
12 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • sashaRRS Не в сети
    sashaRRS Не в сети
    sashaRR
    как проверить правильную работоспособность датчика? как он выглядит? у меня два рядом стоит зеленый и вроде серый. оба на два контакта. стрела показывает нормально.
      вообще то в оригинале не серый,а черный...если серый стоит,то это наверняка газелевский...
        sashaRRS Не в сети
        sashaRR
        я про клемник. но схожу уточню сейчас.
          sashaRRS Не в сети
          sashaRR
          датчик черный. клемник коричневый. второй все зеленое.
            зеленый на приборку,черный на мозги мотора...
            а в чем проблема то,почему возникла мысль его проверять?
              вот его параметры
              Вложение .jpg не найдено
                sashaRRS Не в сети
                sashaRR
                слабая тяга какая то. думал проблема в дмрв, так как при отключении дмрв тяга хорошая. заменя дмрв не принесла успеха. вот я и вспомнил то время когда была волга, там всегда был виноват датчик ОЖ. от чего можно поставить датчик проверить?
                  от газели можно воткнуть,только серый,черный не пойдет...
                    sashaRRS Не в сети
                    sashaRR
                    ок. спасибо, буду пробовать.
                      У Газелевских очень много брака!Три раза покупал и всё не работает!!!!(((Но мне он пофиг,у меня 406й двс,но карбюратор.Особого значения не имеет.Лучше свой поставить на Газель и проверить диагностикой!Газель любой сканер читает!
                        sashaRRS Не в сети
                        sashaRR
                        купил за подозрительные 150 руб рендж отказался заводиться. на улице -12. может есть номер волговского датчика?
                        • bars-12mB Не в сети
                          bars-12mB Не в сети
                          bars-12m
                          Иркутск RR-2
                          Так же накрылся температурный датчик ( ТОТ что на мозги) скиньте номер ГАЗелевского !
