ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ. отказались работать все свеклоподъемники, люк, привод зеркал (обогрев работает)
Всем доброго вечера, ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ. отказались работать все свеклоподъемники, люк, привод зеркал (обогрев работает).
а климат и магнитола работает?
да все работает, беда только с этим
Вчера выскочила такая же беда(
Плюс к этому не горит приборка.
Всё началось с просушки проводки правого порога, ну и магнитолу ковырял (кста, перестала работать).
Из электрики работает только климат и подсветка ног...
Проводка на весм?
На приборке горит srs, подсветка, звучит сигнал.
Может, предохранитель есть на приборы, сгорел?
Но причем эспы и зеркала?
Машина заводится, ездит...
Смотри фишки в ногах пассажира.А лучше ликвидируй их.Пропаяй провода,чтоб разъёмов не было.
Недавно была та же проблема: «отказались работать все свеклоподъемники, люк, привод зеркал». Проверил напряжение на BECM (три силовых коричневых провода), реле RL7 в корпусе BECM на силовой плате, управляющий ключ управляющей RL7 … . Все оказалось намного проще – оборвался провод на первое(и второе) положение ключа. При этом машина заводилась и ехала без проблем.
А приборная доска работала?
Приборная доска работала
@alex1967 said:
Смотри фишки в ногах пассажира.А лучше ликвидируй их.Пропаяй провода, чтоб разъёмов не было.Да, дело было в фишке-закисшие контакты.
Пока почистил, потом отдам электрику, на перепайку.
все решилось довольно просто, замена блока стеклоподъемников (цена вопроса 15 мертвых президентов США), правда достался мне блок без кнопки люка. может кто подскажет есть возможность ее перепаять со старой платы в новую?
