ДМРВ гемс.
8 Сообщения 7 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
  • sashaRRS Не в сети
    sashaRRS Не в сети
    sashaRR
    Сломал я свой дмрв. Какие варианты есть? Что можно сделать? От чего поставить? Как починить свой? Местные магазины не могут мне найти новый.
    Симтомы такие. Из начально мне не нравилась динамика машины. Подрывал в начале газа, потом как валенок, газ в пол едет хорошо. Разобрал дмрв, промыл из балончика контакт. И все.... Холостых нет, расход 32 на сотню. Но едит су...а отлично.
      ДМРВ на ДЖЕМС только свой...это к сожалению не БОШ...В барахолке они были..знаю точно у кого..цен не знаю.
        sashaRR2
        а есть разница в дмрв гемс с лямдовой прошивкой и дмрв с безлямдовой прошивкой? а то у меня безлямдовый араб, а поставил дмрв скорее всего с лямдовой машины. есть разница в названии на моем было написано LUCAS а на купленом SEGAM.
          нет разницы...у му есть МАФ Лукас...подкидывал на свой мотор,абсолютно ничего не меняется...
          • H Не в сети
            H Не в сети
            ho4e200
            Всем привет! Ребят, скажите, как проверить ДМРВ? Диагностика ошибок не даёт, но мне кажется что он выдаёт не верные данные, оттуда повышенный расход и вялая динамика. Тестеров его можно проверить?
              Почистить попробуй.
                ССЫЛКА
                Мыть советую только специальной жижей для ДМРВ...Думаю что сейчас её можно много где купить,либо заказать в любом магазине и через пару дней она будет доставлена.. Так как от многих других моющих средств либо толку мало,либо вообще,остаётся налёт (не видимый) на элементах и ДМРВ вообще ничего не видит..в частности от растворителя..
                  Привет Автолюбителям! )
                  Вот ктонить провел бы эксперимент. У кого точно рабочий ДМРВ подцепил бы сканер (лаунч или ТБ, если есть) и сопротивление померил бы как меняется в зависимости от нагрузок и небольшенькую сводную запилил, к примеру столько оборотом, столько КГ, такое то сопротивление.
                  Тогда можно былоб помыслить что с ним сделать можно
