Не открывается задняя Правая дверь
37 Сообщения 10 Авторы 199 Просмотры 1 Отслеживается
  • DИMARИKD Не в сети
    DИMARИKD Не в сети
    DИMARИK
    @Cowboy said:
    Димарик ну петля, за которую замок закрывается. Когда дверь снимешь видно ее
    Ковбой, да я понимаю про какую петлю идет речь. Которая на стойке между дверями. Только заднюю дверь открывал и не рассмотрел её там.
      DИMARИKD Не в сети
      DИMARИK
      @DИMARИK said:
      Доброго времени суток! Напишу здесь, т.к. думаю наиболее близка моя проблема здесь. Не открывается правая ПЕРЕДНЯЯ дверь. Кнопка не реагирует, т.е. с места вообще не сдвигается. ...
      Как я понимаю из написанного, что кнопку вообще в верх поднять не возможно. DИMARИK, или я ошибаюсь?
      А когда замок встаёт на суперлок кнопка поднимается, только в холостую.
      Какая <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> на улице? Очень похоже, что замок ЗАМЁРЗ!
      Серёж, Ковбой пишет, что когда кнопка ходит туда-сюда это суперлок. У меня кнопка не поднимается вообще. Машина стоит в теплом подземном гараже. Получилось как: настали холода (-10 или около). В гараже машину на замок не закрываю. Пришел, сел, поехал на работу. Приехал на работу, вышел, нажал кнопку водительской двери, все кнопки опустились, захлопнул. Вечером открываю ключом, открывается только водительская дверь. Сначала не придал этому значение, а потом обнаружил, что кнопка пассажира зависла. Больше суток машина простояла в гараже (выходной был). Это к тому, что возможно замок замёрз. :whistle: Из-за чего там замок может залочиться просто стоя на улице?
        Если ходит туда-сюда, то да, это суперлок. Если же совсем не ходит, значит что-то в замке механически переклинило. Возможно что-то отломилось и заклинило механизм.
          DИMARИKD Не в сети
          DИMARИK
          Ладно, с этим понятно. 🤔 Смогу ли я снять обшивку с ЗАКРЫТОЙ двери, чтоб подобраться к механизму замка? Или во всяком случае надо пилить эту долбанную скобу?
            Я не пробовал, но вроде с некоторыми повреждениями креплений клипс можно снять. Правда к механизму замка всё равно не подобраться т. к. он весь внутри замка. Так-что только открывать дверь и потом можно будет снять замок.
              Обшивку покорежишь ... не снимается нормально она таким образом. единственное, если седло снять то можно немного отогнуть и добраться до проводов. Схема есть в теме по замкам, но боюсь сгорел моторчик, потому или ломать замок и покупать замену или пилить.
              P.S. Уточните плз ... у меня что на BMW что на Крокодайле если встает в супер лок то наоборот фиг вытянешь кнопку!
                DИMARИKD Не в сети
                DИMARИK
                Друзья, всем спасибо кто откликнулся!!!! Не пришлось ничего резать и пилить и снимать!!!! 🎉 🎉 🎉 Сегодня пришел в гараж утром и дай думаю, опять попробую вытянуть кнопку. Открыл окно, подошёл снаружи, тяну за кнопку и давай кулаком стучать по внутренней обшивке, в районе замка 😠 Сильно-сильно приложился, аж псих брал. И АЛЕЛУЙЯ, кнопка со скрежетом, потихоньку вылезла. Туда-сюда ходит, но с тяжестью. Возьму силиконом все замки пробрызгаю.
                  сними уже замок и посмотри, что там за косяк внутри
                    ОДНОЗНАЧНО и СРОЧНО нужно снимать замок, пока он опять не заклинил!!! Что-то там внутри не даёт ему нормально работать. Смазка не поможет.
                      DИMARИKD Не в сети
                      DИMARИK
                      Я так предполагаю, что микрику триндец, который отвечает за блокировку всех дверей. Потому что сейчас, когда нажимаю водительскую кнопку остальные кнопки не опускаются. А раньше я машину так и закрывал.
                        Димарик там три микрика на водительской двери. Стежит именно тот, который на кнопку. С ключа все двери открывает и закрывает?
                          DИMARИKD Не в сети
                          DИMARИK
                          Нет. Раньше, т.к. с ключа машина не закрывалась, закрывал нажимая на кнопку водительской двери, опускались все кнопки. Захлопнул дверь - ушёл. Приходил, открывал с ключа, поднимались все кнопки. А сейчас и нажимая перед уходом на водительскую кнопку, остальные кнопки не реагируют, приходится каждую нажимать и уходить.
                            Для начала выдерни разъёмы в стойке левой и пробрызгай их WD-40 потом пусть покиснут продуешь воздухом и соберёш дальше микрики уже будешь прозванивать а потом проводку
                              Alexx60rus
                              Привет всем. Сынок хлопнул задней дверью и всё, не открыть ни снаружи ни изнутри. Обшивку снял, на моторчики питание давал, ЦЗ отрабатывает, толку нету. Судя по всему сломалась собачка... Понятно, что надо пилить скобу, вопрос: как пилить на задней двери??? Все пишут "пили", только чего то про заднюю не пишут как ))) Ума не приложу. Выдрал резинку уплотнения проёма, видно внутренний край скобы, его можно срезать, только чего оно даст.
                                Artur1103
                                Добрый день . Если я правильно понял, то чтобы открыть заднюю дверь надо вскрыть гофру , добратся до провода , подать на него кратковременно плюс и замок откроется. А где потом искать косяк в проводке . От куда начинать искать, хоть примерно подскажите.
