Как снять и поставить раздатку
6 Сообщения 3 Авторы 31 Просмотры 1 Отслеживается
  • sattS Не в сети
    sattS Не в сети
    satt
    Здравствуйте! Хочу заменить раздатку на дизельном Пегасе с АКПП. Посмотрел книгу, полазил под авто, но все же есть вопрос: как правильно? Понятно, что нужно отцепить карданы, трос ручника, проводку. А вот необходимо ли снимать приемную выхлопную, в какой момент откручивать поперечную балку, надо ли домкратить двигатель чтобы долезть до верхних болтов крепления раздатки к АКПП не совсем понятно. Может есть еще какие тонкости?
    • 3 Не в сети
      3 Не в сети
      34trophy
      Что бы снять раздатку надо отсоединить карданные валы, трос стояночного тормоза, отсоединить жгут проводки.
      Затем открутить 6 болтов головкой на 13 ( прийдется использовать карданчик) и вуаля раздатка почти в руках. Траверсу и выхлоп трогать не надо.
      • sattS Не в сети
        sattS Не в сети
        satt
        Понятно. Спасибо! А к поперечной балке раздатка разве не крепится?
        • 3 Не в сети
          3 Не в сети
          34trophy
          Нет не крепиться только 6 болтов. И сапун открутить незабудь.
            самое интересное, что там все с ямы/подьемника видно)))
            • sattS Не в сети
              sattS Не в сети
              satt
              На подъемник не загонял пока, так на земле под авто полазил. Может чего и не увидел)
              Благодарю за разъяснения!)))
