Нужна помощь в электрике
Пегас 4.6 98 гв. вечером приехал поставил машину было все в порядке. утром пришол заводить вставил ключ в замок чтоб ввезти код центральные замок не работает зеркало регулировки тоже не работают и стеклоподьемник только колонки работают. начал прозванивать два разъема которые приходят в дверь первый разьем где 4 провода 2 плюса и два минуса прозваниваются а второй где 12 проводов непонятно провод который идет на фишку замка прозваниваю мультиметр показывает 5 вольт прозвонил разьем на BECM тоже 5 вольт не знаю это нормально или нет схемы смотрел в электрике не силен и не понял сколько вольт должно быть. может кто подскажит в чем может быть проблема где копать
еще забыл написать пишит
GEARBOX FAULT. достал провода на вид не гнелые и не обгоревшие
Аккумулятор проверь
акб стоит на зарядке подключен к авто
В акб уверен, что он заряжен?
Под капотом проверь предохранители, 30-ки которые.
12 вольт показывает преды целые все и под капотом и под сиденьем
еще проверь силовые провода,которые к ВЕСМу подходят...они ниже блока предов под сидухой...
силовые это которые 3 плюсовых один минус? эти проверял.в машине работает все кроме водительской двери.и еще заметил вечером что все двери закрыты а свет на потолке и в ногах горит
из этого разьема может выходить ток в 4 вольт ? это вообще нормально или должен быть 12 вольт. розьем идет в дверь водительскую
сегодня купил и поставил новый акб чудо не произошло питание не появилось
ребята сос, отдал калекам на сто, после этого перестал работать кнопки на на ключе, не реагирует ни как, назад боюсь отдавать, там инвалиды работают
@denisnits said:
ребята сос, отдал калекам на сто, после этого перестал работать кнопки на на ключе, не реагирует ни как, назад боюсь отдавать, там инвалиды работаютДумаю что когда я тебе про это отвечал в чате..на тот момент этот пост был уже здесь...и я его просто ещё не прочёл))))
Завтра не забудь ответить,привязал пульт или нет..
