Подшибник фланца раздаточной коробки
4 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    Если тема повторная или не нужная прошу админа удалить!
    При прокачки вискомуфты решил попутно заменить подшибник. Наблюдался небольшой люфт. RTC6025 - стоимость в Exist около 8 000 руб. Подшибника используемый у нас в раздатке 6207 C3 (каталожный номер). По этому номеру подобрал подшибник Nissan 33125-33G00 стоймостью 1360 руб.
    Сальник взял Corteco 15510035B (размер 45x72x10x14.5).
    Подшибник выбил молотком. Перед установкой крышку разогрел на печке, подшибник провалился.
    Сальник ставил тоже на горячую, но так чтоб резина не оплавилась. Вместо оправки использовал аэрозольный балон с впуклым донышком.
    После сборки все в штатном режиме, течи не обнаружено. Пробежал около 500 км.
    Попутно заменил <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> АКПП ANR2621 Bearmach - 1195 руб. пара.
    P.S - инфа по подшибнику взята www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/32035-aftermarket-viscous-coupling-bearing-rtc6025.html
      вот номер подшипника ,в любом магазине подшипников
      Вложение .jpg не найдено
        Менял себе зтот подшипник немецкий 300 рэ.
          я покупал за 400 с чем-то, тоже немецкий
