Компрессор
13 Сообщения 4 Авторы 37 Просмотры 1 Отслеживается
  • K Не в сети
    K Не в сети
    krasaz43
    Добрый день. Я новинький в этом по этому не судите строго . У меня ренж ровер 1994 год .заменил компресор не прошивал его не знаю как и какой программой это сделать подскажите пожалуйста.
    Еще одна проблема я напремую накачал подушки вроде все в норме .проехал км 20-30 машина упала загорелись все лампы пневмо пытаюсь заново накачать а он не поднимает как будто заблокировались клапана (не открывают) может что подскажите.
      Ну..
      Наверное в твоём случае для начала надо побрызгать на подушки мыльной водой
        @krasaz43 said:
        ренж ровер 1994 год ......заменил компресор не прошивал его не знаю как и какой программой это сделать....
        Полагаю Пегас?
        тогда вам сюда
        ССЫЛКА
        • K Не в сети
          K Не в сети
          krasaz43
          всем спасибо я пока до лета поднял нипелями . а потом кодда сделаю шнур к пк и скину ошибки.
            на ниппелях стоит - уже хорошо!
            • K Не в сети
              K Не в сети
              krasaz43
              добрый день. перебрал клапана.заменил порванную мембрану вроде все хорошо поднимает. ну вот вопрос в компрессоре сгорел тепловой датчик . чем и как можно заменить .а то я так понимаю без него компрессор не отключается сам что ли или я просто не дождался .
                тепловой датчик отключает компрессор только при перегреве...на штатную работу он никак не влияет...
                • K Не в сети
                  K Не в сети
                  krasaz43
                  я перемкнул два провода на компрессоре машина поднимается .но мне кажется задрало высоко и компрессор так и не отключился. я снял перемычку он остановился а потом сразу опять перемкнул он не качает .как будто его что то не отключает в нужный момент .
                    не отключать может только датчик давления(зеленый такой)...параметры вкл.-откл.точно не помню,вроде как вкл.8 бар,откл.10 бар
                    • K Не в сети
                      K Не в сети
                      krasaz43
                      спасибо я понял.онсначала накачивает ресивер а потом оттуда качаются подушки .правильно я понимаю. если машина поднимается значит ресивер накачен больше 8 бар а потом при наборе 10 бар компрессор должен отключится правильно или я не так понял
                        ну...машина поднимется и при пяти барах,в остальном правильно...
                        • K Не в сети
                          K Не в сети
                          krasaz43
                          большое спасибо
                          • Arth82A Не в сети
                            Arth82A Не в сети
                            Arth82
                            Всем привет! Подскажите размеры цилиндра (гильзы) компрессора!
