<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Компрессор]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день. Я новинький  в этом по этому не судите строго .  У меня ренж ровер 1994 год .заменил компресор  не прошивал его не знаю как и какой программой это сделать подскажите пожалуйста.</p>
<p dir="auto">Еще одна проблема я напремую накачал подушки вроде все в норме .проехал км 20-30 машина упала загорелись все лампы пневмо пытаюсь заново накачать а он не поднимает как будто заблокировались клапана (не открывают) может что подскажите.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2419/kompressor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 20:03:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2419.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 14:41:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Fri, 04 Sep 2020 06:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет! Подскажите размеры цилиндра (гильзы) компрессора!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36975</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36975</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2020 06:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 18:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">большое спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36974</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36974</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 18:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 16:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну...машина поднимется и при пяти барах,в остальном правильно...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36973</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36973</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 16:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо я понял.онсначала накачивает ресивер а потом оттуда качаются подушки .правильно я понимаю. если машина поднимается значит ресивер накачен больше 8 бар  а потом при наборе 10 бар компрессор должен отключится правильно или я не так понял</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36972</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36972</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 16:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krasaz43" aria-label="Profile: krasaz43">@<bdi>krasaz43</bdi></a> said:</strong><br />
его что то не отключает в нужный момент .</p>
<p dir="auto">не отключать может только датчик давления(зеленый такой)...параметры вкл.-откл.точно не помню,вроде как вкл.8 бар,откл.10 бар</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36971</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36971</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 15:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я  перемкнул два провода на компрессоре машина поднимается .но мне кажется  задрало высоко и компрессор так и не отключился. я снял перемычку он остановился а потом сразу опять перемкнул он не качает .как будто его что то не отключает в нужный момент .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36970</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36970</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 12:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">тепловой датчик отключает компрессор только при перегреве...на штатную работу он никак не влияет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36969</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36969</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 12:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sat, 09 Mar 2019 11:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">добрый день. перебрал клапана.заменил порванную мембрану вроде все хорошо поднимает. ну вот вопрос в компрессоре сгорел тепловой датчик . чем и как можно заменить .а то я так понимаю без него компрессор не отключается сам что ли или я просто не дождался .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36968</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36968</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Mar 2019 11:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Mon, 11 Feb 2019 14:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на ниппелях стоит  - уже хорошо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36967</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36967</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Feb 2019 14:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Mon, 11 Feb 2019 12:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем спасибо я пока до лета поднял нипелями . а потом кодда сделаю шнур к пк и скину ошибки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36966</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36966</guid><dc:creator><![CDATA[krasaz43]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Feb 2019 12:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sun, 10 Feb 2019 16:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
ренж ровер 1994 год ......заменил компресор  не прошивал его не знаю как и какой программой это сделать....</p>
<p dir="auto">Полагаю Пегас?</p>
<p dir="auto">тогда вам сюда</p>
<p dir="auto"><a href="https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/267-kak-rabotat-s-programmoj-eas-unlok">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36965</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36965</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 16:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Компрессор on Sun, 10 Feb 2019 15:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну..</p>
<p dir="auto">Наверное в твоём случае для начала надо побрызгать на подушки мыльной водой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36964</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36964</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 15:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
