Че за фигня !!!
В общем суть проблемы Такова - после простоя в гараже около 2 месяцев - завелся ОТЛИЧНО поездил ОТМЕННО 2 дня на 3 утром завел с утра -смотрю дымит троит замерил компрессию - во Вех 10,5 КРОМЕ 6 цилиндра в нем давка (если ее можно ак назвать) 2кг/см2 !!!!
Кто сталкивался с подобной ситуевиной ? Моторист пророчит гильзовку блока НО - газы не идут температура в норме, Тяга даже на 7 цилиндрах существенная лишь легкая виблацияпо корпусу при полодении D + тормоз.
Залил разкоксовку Лавр - но может была у кого подобная ситуация ?
Может и клапан подгореть!Залей масла в цилиндр!Если поднимется,временно,значит колечки лопнули или т.п!Если компрессия останетца 2атм-клапан сгорел!
а мож прокладка прогорела в развал блока...расход масла какой?
По любому голову подымать!
А может гидрики зависли
То что головы вскрывать - это в первую очередь ! Заказал комплект прокладок и всего прилегающего.
Расход масла 0.3л на 100км. Расход топлива 18. именно заливает 6 цилиндр - остальные сухие чистые.
Про кольцо лопнувшее -вариант !
У меня тоже 6й цилиндр!Тока гидрик умер!
с огромным запозданием но закрою тему.
Проблема была в следующем
Поменял прокладки
Зарядил новые колпачки в бошки, притерли клапана, шлифанули плоскость
И все стало КРАСИВО ! Мощно ! Экономично.
Стоимость затрат на ТО
Спасибо - тему можно закрывать.
