Ковер салона.
16 Сообщения 8 Авторы 21 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    Нет. Только полное удаление всех елементов салона. Тут не Жигули сделано добротно и ковёр к томуже с шумкой, плотным параллоном, даже захочешь не выташешь.
    Единственное можешь селикагель насыпать, кошачий наполнитель - по крупнее фракцию посмотри, стоит 15кг примерно 1000р. Хватит засыпать весь салон. Сушит и впитывает великолепно. Я последствия от течи печки так вылечил. И запахи впитывает и влагу. Ковёр понимаешь и насыпаешь. Важно только чтобы в несколько подходов. Насыпали, закрыл полы, месяц покатались, выгреб и заново.
    Пысы: Я себе все кабель каналы где провода засыпал. Чтобы сырости не было и фишки негнили.
    • kosty71K Не в сети
      kosty71K Не в сети
      kosty71
      Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
      А поподробней на счёт этого геля ?)))
        Единственное можешь селикагель насыпать, кошачий наполнитель - по крупнее фракцию посмотри, стоит 15кг примерно 1000р. Хватит засыпать весь салон. Сушит и впитывает великолепно. Я последствия от течи печки так вылечил. И запахи впитывает и влагу. Важно только чтобы в несколько подходов. Насыпали, закрыл полы, месяц покатались, выгреб и заново
        А можно, поднимать со стороны дверей,не снимая по центру?Или всё разбирать?
          Проще говоря это "кошачий туалет" B)
          Любого производителя. Главное брать нормального качества из среднего ценового диапазона в зоомагазине.
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Можно но сидухи по любому вынимать. Я думал тебе весь его постирать высушить охота.
            А вообще там бар вытащить 15-20 минут. С передней панелью придётся повозится, снять дворники, разобрать все что под ними, пластик снять, воздухозаборники, чтобы резинки не порвать которые корпуса <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a> печек держат и уплотняют. И т.п. вообще часа на 2 работы.
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Угу. Я кошке его беру, и не знал бы про его существование не имея дома кошку))))) Только повторюсь, фракцию по крупнее смотреть. Ато в мелком пыли много и "песка" от этого же секикагеля в итоге только намучаешься. А еще Лучше просеять, от пыли. А по производителю разницы нет.
              • AndreiA Не в сети
                AndreiA Не в сети
                Andrei
                Вытащить ковер не снимая торпеды можно. Полностью снимается весь пластик у ног, блок климата, резиночки отопления и кондиционера. Откручивается планка между панелью и полом. Отключаются <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> магнитолы(они идут через отверстие ковра. Вроде больше ничего не надо снимать. Снимал вдвоем. Поднимается по бокам и на себя. Снимал рестайловый ковер он идет литой. Ставил уже ковер от дорестайла(ковер отдельно шумка отдельно), но он разрезан был. Я думаю поставить тоже можно не разбирая, но сложно.
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Ковёр закреплен под панелью над уровнем педалей и эбу АБС. Ты выдрал просто с крепежа...
                  • AndreiA Не в сети
                    AndreiA Не в сети
                    Andrei
                    Если реч о четырех клипсах, то открутил. Ковер целый.
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Ну наверно))) я непомню уже . помню что ковер крепиться под панелью 😉
                        А реально,без навыков,на сколько сложно снять торпеду?Где засады?
                        • Sergey_SMSS Не в сети
                          Sergey_SMS
                          Range Rover DSE
                          Стесняюсь спросить - зачем снимать торпеду? Если для "вынять ковер" то см. пост №8. Все разбирается за пару часов с пивом и перекурами. Просто вверху над педалями клипсы, их видно если наклониться и посветить фонариком.
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Вот что за народ. Ты вынимал ковёр??? Он как под баром так и под печкой целый! И как ты его оттуда вынирать то будешь???? Несняв панель не сдвинешь печку. Только если резать
                              Sergey_SMS
                              Range Rover DSE
                              2 раза. Таки да, ковер под блоком климата разрезал пополам - никому не видно, интерьер не портится, на ходовые качества не влияет. Если что - подробная инструкция была на рыжем, здесь наверно тоже есть, не смотрел. Если надо - скопирую оттуда.
                              ЗЫ По-моему ковер пришлось резать только из-за того, что через него куча проводов идет, но могу и ошибаться - дело было давно.
                                alexsis
                                Дорестайловый ковер нигде резать не надо. Снимается без демонтажа торпеды. под блоком климата он не крепится, но надо снять соски слива конденсата и тянуть его по направлению назад. (За последний месяц уже четвертый раз торпеду снимать буду - очень плохо дует не могу понять почему)
