Глюк с зеркалом
14 Сообщения 5 Авторы 18 Просмотры 1 Отслеживается
    Спс пошарюсь.
      В общем задела меня эта тема и я пошарился сам..и НЕ НАШЁЛ данной темы про ремонт..как будто её вообще не было 😞 Но она была на просторах тырнета и я её сам читал несколько лет назад...
      В общем суть дела такова..Если зеркала(зеркало) не возвращается автоматически в заданное положение,то виноваты резисторы,которые припаяны к плате в самом зеркале..нужно снять зеркало,разобрать его и извлечь из него плату (вроде отпаивается) перевернуть и вы увидите эти МИКРОжопные деталюшки 🎉
      Человек разбирающийся в радиодеталях и имеющий опыт ремонта такой мелкоты,запросто их заменит...
      Другого не дано ребят..тема пережёвана уже десятки раз..
      Как говорится - Всё что мог :oops:
        Ну как регулировать положение зеркала на задней передаче я нашёл, блага мне досталась книжка по эксплуатации.
          Не помогло. Проблема в самом зеркале. Ремешки в блоке двери щелкают, а зеркало ведёт себя неадекватно при включении задней передачи.
            Выключи эту функцию!Заблокируй!
              Как?
              • Сергей.МС Не в сети
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                Включить зданию передачу и нажать клавишу мемори, будет сигнал и надпись о выключенной функции.
                  спс..
                  • 6pakoHbep6 Не в сети
                    6pakoHbep
                    Отрадное, RR38 99гв
                    В общем задела меня эта тема и я пошарился сам..и НЕ НАШЁЛ данной темы про <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a>..как будто её вообще не было 😞 Но она была на просторах тырнета и я её сам читал несколько лет назад...
                    Немного не так.
                    Положение определяется по 2-м круговым резисторам, вращаются резисторы мотором, их не заменить, т.е. если бы они были в продаже, то заменить реально, но в продаже их нет.
                    Лично все там разбирал, делал чертеж этих резисторов(по сути это кусок текстолита с нанесенным резистивным слоем, и по этому слою ездит контактная ножка), вроде даже контору нашел которая делает подобные вещи. Но потом занялся другим и забыл про зеркало.
                      ну у меня на опыты есть 2 зеркала... 🙂
                        6pakoHbep
                        Отрадное, RR38 99гв
                        Резисторы по сути одинаковые на поворот стекла вверх/вниз и влево/вправо.
                        Влево/вправо должны быть живее, так как реже крутятся, их и ставить.
                          спс
