Помогите разобраться с магнитоллой
1 Сообщения 1 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
    DENIS642
    Доброго времени суток. Проблема следущая: нет звука на колонках, саб при этом работает, говорят усилитель сгорел и на машинах 2001 года он стоит один, так ли это? И где он стоит? Снял корпус Саба и ченджер и не увидел его. В дверях проводка родная но усилителей там нет, просто провода на динамики идут сразу из общей косы проводки двери. Всё таки где стоит этот усилитель общий и что там может сгореть? Магнитолу ставили с другого Пегас и также нет звука с колонок, саб работает. Заронее спасибо. И как можно вывести разъём 3,5 Джек?
