Ключ-брелок для Пегаса
8 Сообщения 6 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    Новые болванки ключей для Пегаса. Цена 1100 + пересыл.
      Ребята..ЧИТАЕМ правила барахолки и сайта...Свои умные мысли оставьте при себе или открывайте СВОИ темы о продаже,никто ведь не запрещает...
      Для тех кто не читает правила,повторяю здесь - Продавец в праве устанавливать СВОЮ цену и это ЕГО право...Цены может диктовать лишь рынок..и потому хоть петуха пусть выставляют за миллион В СВОЕЙ ТЕМЕ...кому нужен он,тот его купит..
      П.С....В магазинах по продаже ключей,такой ключ стоит уже от 1500р....и покупают,так как не все могут купить на ЕБЕЕ...или как я не считают нужным из-за одной фигульки с Ебеем заморачиваться..пришли в магазин и купили...
      С уважением Вячеслав.
        Цена адекватная, торг ги кто не отменял. В Твери просто вшивый дубликат от 750 рэ.
        • J Не в сети
          J Не в сети
          jiexa557
          А кто подскажет, можно где-нибудь купить плату пульта и чип имобилайзера ?
            Можно у ОД заказать, но точно ли у вас стоит родной бсм? И цена будет как у шашки Будёного. А если не родной то надо будет прописывать.
            • faza180F Не в сети
              faza180F Не в сети
              faza180
              Доброго дня! Предложение еще в силе, цена не изменилась?? Я правильно понял, болванку эту еще нужно будет точить и программировать??
                точить нужно,а программировать не получится...это пустой корпус без электронных внутренностей...
                  Волчара в данный момент вроде как на рыбалке находится...далеко....
                  Как написал Вадим,продаётся болванка ключа-брелка...Вытачиваешь ключ по старому,в любой конторе делают...Нагреваешь свой пульт феном,раскрываешь его..вынимаешь потроха и переставляешь во вновь купленный..всё..
                  Повторяю для всех,народ приходит новый,не все в курсе - Ключ от Р38(пегас) можно купить ТОЛЬКО у официального дилера,это дорого,но другого НЕ ДАНО...и всё..никто не перепрошьёт,не переварит,ничего не пережуёт....
                  ВАЖНО !!! Если Вы всё таки решили заказать новый ключ - Перед заказом ключа обязательно необходимо прочитать сканером какой ВИН номер зашит в БЕСМе(компьютере авто)...так как ключ заказывается именно ПО ВИНУ который записан в документах на автомобиль....Если ВИНы не совпадают,то и заказанный ключ соответственно будет просто куском пластика...до тех пор,пока в БЕСМе не перепропишут ВИН..это делается(далеко не каждым кто владеет сканером специальным),но так же стоит денег...
                  Если нет возможности прочитать БЕСМ,то можно убедиться в соответствии(либо несоответствии) ВИНа,опытным путём...но для этого нужно иметь запасную болванку ключа(именно болванку без чипа)и знать ЕКА код разблокировки противоугонной системы Вашего авто,код узнаётся у офдилеров достаточно быстро..Делается так - Принудительно вызываем блокировку двигателя противоугонкой....берём ключ без чипа..и вводим им ЕКА код..Если машина снялась с противоугонки,значит ВИН в БЕСМе зашит родной....если противоугонка не реагирует,значит есть вероятность что ВИН не родной(при такой проверке необходимо быть уверенным что замок водительской двери полностью рабочий)...открываем машину кнопкой ключа с чипом,противоугонка разблокирует двигатель...Если Вы не имеете запасную болванку,то я не советую для опыта вынимать батарейку из рабочего пульта...так как ключ сразу же слетит из мозгов авто(2 минуты даётся на замену батарейки,не более,потом слетает сразу)и в случае несоответствия кодов машину будет достаточно проблематично разблокировать,так как может всплыть всё что угодно..не рабочие микрики в замке..косяки в проводке и так далее..то есть невозможность привязать пульт снова . .
                  Короче,будьте бдительны и внимательны,не знаете или сомневаетесь СПРОСИТЕ НА ФОРУМЕ...Пегас ошибок не прощает..либо прощает но сцуко дорого!!! 😂
                  • AndreiA Andrei открепил эту тему в
