<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ключ-брелок для Пегаса]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Новые болванки ключей для Пегаса. Цена 1100 + пересыл.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/485/IMG_20160201_214109.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/485/IMG_20160201_214129.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/986/klyuch-brelok-dlya-pegasa</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 00:42:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/986.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 18:49:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 29 Aug 2016 17:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/faza180" aria-label="Profile: faza180">@<bdi>faza180</bdi></a> said:</strong><br />
Доброго дня! Предложение еще в силе, цена не изменилась?? Я правильно понял, болванку эту еще нужно будет точить и программировать??</p>
<p dir="auto">Волчара в данный момент вроде как на рыбалке находится...далеко....</p>
<p dir="auto">Как написал Вадим,продаётся болванка ключа-брелка...Вытачиваешь ключ по старому,в любой конторе делают...Нагреваешь свой пульт феном,раскрываешь его..вынимаешь потроха и переставляешь во вновь купленный..всё..</p>
<p dir="auto">Повторяю для всех,народ приходит новый,не все в курсе - Ключ от Р38(пегас) можно купить ТОЛЬКО у официального дилера,это дорого,но другого НЕ ДАНО...и всё..никто не перепрошьёт,не переварит,ничего не пережуёт....</p>
<p dir="auto">ВАЖНО !!! Если Вы всё таки решили заказать новый ключ - Перед заказом ключа обязательно необходимо прочитать сканером какой ВИН номер зашит в БЕСМе(компьютере авто)...так как ключ заказывается именно ПО ВИНУ который записан в документах на автомобиль....Если ВИНы не совпадают,то и заказанный ключ соответственно будет просто куском пластика...до тех пор,пока в БЕСМе не перепропишут ВИН..это делается(далеко не каждым кто владеет сканером специальным),но так же стоит денег...</p>
<p dir="auto">Если нет возможности прочитать БЕСМ,то можно убедиться в соответствии(либо несоответствии) ВИНа,опытным путём...но для этого нужно иметь запасную болванку ключа(именно болванку без чипа)и знать ЕКА код разблокировки противоугонной системы Вашего авто,код узнаётся у офдилеров достаточно быстро..Делается так - Принудительно вызываем блокировку двигателя противоугонкой....берём ключ без чипа..и вводим им ЕКА код..Если машина снялась с противоугонки,значит ВИН в БЕСМе зашит родной....если противоугонка не реагирует,значит есть вероятность что ВИН не родной(при такой проверке необходимо быть уверенным что замок водительской двери полностью рабочий)...открываем машину кнопкой ключа с чипом,противоугонка разблокирует двигатель...Если Вы не имеете запасную болванку,то я не советую для опыта вынимать батарейку из рабочего пульта...так как ключ сразу же слетит из мозгов авто(2 минуты даётся на замену батарейки,не более,потом слетает сразу)и в случае несоответствия кодов машину будет достаточно проблематично разблокировать,так как может всплыть всё что угодно..не рабочие микрики в замке..косяки в проводке и так далее..то есть невозможность привязать пульт снова . .</p>
<p dir="auto">Короче,будьте бдительны и внимательны,не знаете или сомневаетесь СПРОСИТЕ НА ФОРУМЕ...Пегас ошибок не прощает..либо прощает но сцуко дорого!!!   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23247</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23247</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 17:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 29 Aug 2016 14:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">точить нужно,а программировать не получится...это пустой корпус без электронных внутренностей...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23246</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23246</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 14:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 29 Aug 2016 12:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Доброго дня! Предложение еще в силе, цена не изменилась?? Я правильно понял, болванку эту еще нужно будет точить и программировать??</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23245</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23245</guid><dc:creator><![CDATA[faza180]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Aug 2016 12:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Tue, 02 Feb 2016 05:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Можно у ОД заказать, но точно ли у вас стоит родной бсм? И цена будет как у шашки Будёного. А если не родной то надо будет прописывать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23244</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23244</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Feb 2016 05:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 01 Feb 2016 23:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А кто подскажет, можно где-нибудь купить плату пульта и чип имобилайзера ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23243</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23243</guid><dc:creator><![CDATA[jiexa557]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 01 Feb 2016 21:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Цена адекватная, торг ги кто не отменял. В  Твери просто вшивый дубликат  от 750 рэ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23242</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23242</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 21:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ключ-брелок для Пегаса on Mon, 01 Feb 2016 20:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята..ЧИТАЕМ правила барахолки и сайта...Свои умные мысли оставьте при себе или открывайте СВОИ темы о продаже,никто ведь не запрещает...</p>
<p dir="auto">Для тех кто не читает правила,повторяю здесь - Продавец в праве устанавливать СВОЮ цену и это ЕГО право...Цены может диктовать лишь рынок..и потому хоть петуха пусть выставляют за миллион В СВОЕЙ ТЕМЕ...кому нужен он,тот его купит..</p>
<p dir="auto">П.С....В магазинах по продаже ключей,такой ключ стоит уже от 1500р....и покупают,так как не все могут купить на ЕБЕЕ...или как я не считают нужным из-за одной фигульки с Ебеем заморачиваться..пришли в магазин и купили...</p>
<p dir="auto">С уважением Вячеслав.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23241</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23241</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2016 20:32:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
