Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 270 Просмотры 1 Отслеживается
    Схема питания системы управления дизелем.
    Основное питание на систему управления подаётся через реле № 19.
    Реле № 15 в этой части схемы показано не полностью.
    Реле № 15 и № 19 управляются ОБЩИМ минусом, который идёт по проводу от разъёма С120, пин №9 BECMа (под пассажирским сиденьем), белый провод.
    Подходит этот провод к блоку предохранителей под капотом. Разъём С173, пин № 8.
    Кусок схемы с реле № 15.
    И ещё куски схемы по питанию.
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Спасибо большое Сергей буду искать))) а если с ВЕСЕМа не идет минус значить ему кирдык?
        @BAKSIK said:
        Про тумблерочек справа у меня там только кнопочка топливного насоса находится но она почему то вроде не работает))
        Если при нажатии на кнопку инерционного аварийного датчика ничего не происходит с кнопкой..ни щелчка,ничего вообще - Значит аварийный инерционный датчик..в состоянии покоя(в рабочем состоянии) и не срабатывал...После того как он сработает(от удара допустим) и заглушит мотор,при нажатии сверху вниз на кнопку датчика,слышен характерный громкий щелчок..и датчик включает разомкнутые им электроцепи,машина снова готова к запуску...
        • BAKSIKB Не в сети
          BAKSIKB Не в сети
          BAKSIK
          Спасибо довольно внятно и понятно))) а я ее жму жму))) думал не рабочая))
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Привет ребята))) Пегасик оживился после перепайки диода в ВЕСЕМЕ и замены бендикса!!! Но есть еще проблемма, заводиться на полных оборотах, и не работает тахометр))) Подскажите как с этим бороться?
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              Идем далее, благодаря соклубникуJevgenij проверил провода датчика коленвала тахометр заработал, а вот обороты не спадают, может быть что флажок ТНВД закусило?
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                Проверил флажок ТНВД не закусывает, только на выключенном зажигании он в покое уходит до конца а на включенном сразу посередине встает, был один поэтому при заводке не смог посмотреть, при снятой крышке обороты плавают и машина глохнет но пытаеться навернуть обороты))) Управляющею форсунку проверил рабочая,,
                • BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIKB Не в сети
                  BAKSIK
                  Еще вопросик что за хрень стоит над топливным фильтром туда провода идут? У меня коробочка вскрыта там плата выгнила.....Подогрев топлива?
                    То, что при включении зажигания флажок стоит посередине, это нормально. Предположу, т.к. у предыдущего хозяина машина не заводилась, то очень сильно прибавили подачу (голову насоса сдвинули в сторону лобового стекла). Конечно посмотреть бы при запуске флажок падает к нулю.
                    В чате по датчику педали правильные мысли высказывали, тоже надо в эту сторону подумать. Хорошо бы диагностику подключить.
                    До скольких оборотов поднимаются?
                      @BAKSIK said:
                      Еще вопросик что за хрень стоит над топливным фильтром туда <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> идут? У меня коробочка вскрыта там плата выгнила.....Подогрев топлива?
                      Да, подогрев топлива.
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        Обороты поднимаются полностю не смотрел а так более 3000 т. оборотов и дальше как будто педалька в пол
                        • BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIKB Не в сети
                          BAKSIK
                          Провода датчика педальки с обратной стороны рулевой колонки? Белая фишка?
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            А как в ручную могли прибавить обороты? где на ТНВД?
                            • BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIKB Не в сети
                              BAKSIK
                              Судя по логике как ремонтировали этот Пегасик до меня я думаю они где то принудительно накрутили обороты))) Я когда его забрал там они вывели на свечи накала провода большую кнопку под капот и топливный насос электрический с канистрой пытались запустить гребаные трактористы))
                                Разъём датчика педали.
                                Обороты регулируются только электронно.
                                В регулировке ТНВД есть такое понятие, как подача топлива на холостых. Регулируется этот параметр сдвиганием головы (централизации) ТНВД на ДОЛИ миллиметра. Для сдвигания головы её естественно нужно чуть чуть отпустить.
                                Если голову сдвинуть до упора к лобовому стеклу, подача будет большая и не регулируемая мозгами ДВС, будет не контролируемый рост оборотов.
                                Ещё, как вариант, предыдущие "специалисты" снимали голову с ТНВД и при последующей установке не попали эксцентриком в дозирующую втулку.
                                Нужно выяснить есть ли подача при нулевом положении флажка в голове ТНВД. Надо чтобы кто-то в момент запуска рукой вернул флажок в нулевое положение. Хотя наверное можно просто отключить круглый разъём ТНВД.
                                • BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIKB Не в сети
                                  BAKSIK
                                  Сниму круглый разьем заведу если будет тоже самое однозначно накрутили ТНВД?
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    Завтра займусь сниму крышку и что пробывать при движении флажка вручную влажок четко возвращаеться на ноль при выключенном зажигании я так полагаю что они там что отрегулировали....как можно пробывать поправить? А если снимали и не попали эксцентриком? Там есть что то хитрое? Как понятие сдвигание отрегулировать?
                                      Если и со снятым разъёмом будет запускаться, то нужно сначала немного отпустить болты крепления головы тнвд и молоточком через деревяшку подстучать голову в сторону радиатора. Попробовать завести и посмотреть, что из этого получится, если даже при значительно сдвигании головы в сторону радиатора двигатель будет запускаться со снятым разъёмом, а обороты будут лезть вверх, то однозначно придётся снимать голову.
                                      У головы ТНВД (централизации) есть эксцентрик, который должен попасть в отверстие (лунку) в дозирующей шайбе. Это и нужно будет проверить. НО, при не попавшем эксцентрике, часто его отламывает или гнёт сам вал.
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Понял а когда кышку головы снимаешь, там ничего не накрутить? я не думаю что они на столько глубоко туда залезли, а по фото я так понимаю твои слова ослабляю голову и ее надо сдвинуть к радиатору? а если они сдвинули к лобовому до конца то может быть что обороты бешанные?
                                          @BAKSIK said:
                                          Понял а когда кышку головы снимаешь, там ничего не накрутить? ...
                                          Да нет, без снятия головы там ничего не накрутишь. Ползунок вряд-ли без снятия головы получится открутить и повернуть на валу.
                                          @BAKSIK said:
                                          ... а по фото я так понимаю твои слова ослабляю голову и ее надо сдвинуть к радиатору а если они сдвинули к лобовому до конца то может быть что обороты бешанные?
                                          То-что из-за сдвига к лобовому обороты будут повышенные, это точно, а на сколько я не знаю.
