Поршня 4 на 4.6?
15 Сообщения 5 Авторы 53 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Здравствуйте, известно: поршня 4л и 4.6 отличаются глубиной, 4л меньше, а 4.6 глубже, толщина дна поршня одинаковая.
    Неизвестно: кто нибудь ставил 4л поршня на 4.6? Какой бензин используется? Р.s. распредвалы 4 и 4.6 отличаются?
    • З Не в сети
      З Не в сети
      Зю-зю
      Поршни у ДВС 4.0 и 4.6 идентичны.
      Углубление имеют поршни на ДВС с низкой степенью сжатия ( как у 4.0, так и у 4.6), т.к. за счет углублений увеличивается объем камеры сгорания.
      ДВС с низкой степенью сжатия под 92 бензин, ДВС с высокой степенью сжатия под 95 бензин.
      Распредвалы, коленвалы и шатуны у 4.0 и 4.6 различаются.
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Различие распредвалов сильное?
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Коленвалы, снизу 4, сверху 4.6
          Поршня, слева 4.6( углубление 5мм), справа 4л(углубление 3мм).
          Шатуны, слева 4.6л(он короче) справа 4л
          Распредвал 4л(высота кулачков 34мм)
          • З Не в сети
            З Не в сети
            Зю-зю
            Быстрее всего поршень слева с двигателя со степенью сжатия 8,35:1, а справа с двигателя со степень сжатия 9,35:1
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              8.35? Да это степень под турбину!? И 72 бензин. Видел 4л двигателя с степенью 9.7. Может на фото 9.35 и 9.7?
              Кстати, в экзисте если смотреть описание поршня 4.6л: углубление 5.83 и степень 9.35( там ошибочно написано 35.9)
              А за 4л поршень нет информации..
                Постучись к maugli-Максим.Он переделывал с 4.0 на 4.6.Еще надо будет менять топливные карты(или блок управления).Если надо прошивки с 4.6 я тебе скину,кто занимается спидометрами тебе их залют в твои чипы-их два,выпаивать не надо они в кроватках сидят.
                  Маугли менял колено, распред, шатуны с поршнями. Потом уже и мозг.
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Мозги остались 4.6, проводка тоже. У меня лежал 4л блок, делаю из него 4.6.
                    Колено, шатуны 4.6 уже есть, поршня буду ставить 4л. Не глубокие. Распредвал в раздумьях, родной 4.6 или на горбатый собирать деньги.. так что вроде всё есть...
                      Блоки одинаковые, колено, шатуны и поршни разные. И конечно продувка разная из за рабочих оборотов мотора. Тобишь распреды, цепь и звезды одинаковые.
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        Учим матчасть...
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          Спасибо за информацию, действительно, надо посмотреть литературу. Но степень 8,3 , это перебор.. знал бы- турбину примотал!
                          • З Не в сети
                            З Не в сети
                            Зю-зю
                            @gvadim78 said:
                            ...степень 8,3 , это перебор..
                            У ГАЗ-53, движок ну очень схожий с нашим ( только гильзы "мокрые") вообще степень 6,7 и ничего, ездит! Правда, на 76-ом
                            У Чайки ГАЗ-13, тоже движок похож- степень 8,5
                            Просто у наших Пегасов движок рассчитывался в 50-60е годы прошлого столетия 🙂
                            P.S. У меня вопрос: Вы можете сравнить головки с данных моторов на предмет различия камер сгорания? Если есть отличия (хотя, скорее всего, их нет 🙂 ) опишите пожалуйста!
                              На Пегасе может быть и нет отличий, а вот если посмотреть головки Классика, то там встречались как клиновидные, так и сферические.
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Это головка с <u>4л</u>.
                                Здесь 85мм(+-1мм)
                                Здесь 70мм(+-1мм)
                                Больше не знаю, что интересного замерить..
