Работа подвески
28 Сообщения 10 Авторы 168 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    очень медленно поднимается,
    завел, поднял максимально вверх, затем опускаю до рабочего положения как опустился, нажимаю снова поднять максимально вверх, и вот тут то подъема нет, подъем начинается примерно через минуты 3.
      поставь манометр на трубку из блока клапанов на ресивер и сразу станет все ясно
      • Alex V KorolevA Не в сети
        Alex V Korolev
        Жуковский, P38 4,6 Bosch
        возможно...что у тебя неплотный контакт в проводке где то...
        обьясню почему такая мисль....
        у меня было полно траблов по электрике типо
        • с запозданием включаются фары, противотуманки и т.п.
        • периодически шелкают сами по себе замки
        • не срабатывают кнопки открытия\закрытия окон
        и т.п.
        проблемы ушли после ревизии фишек, что в ВЕСМ входят...внутри фишек, разрушились "язычки" которые к контактам ВЕСМ поджимаются.
        контакт был неплотным и мозг машины видимо не понимал...включать то или иное оборудование или не включать...плюс потери напряжения при неплотном контакте...
        решил путем вырезания из тонкой алюмишки маненьких полосочек, сгибания полосочек буквой U или V и вставляния их в контакты фишек...
        уплотнил вопщем
        Глянь, может у тебя в фишке, что на мозг подвески идет, тоже поразрушались контакты?
        релюшку под водительским проверь...и ее контакты...все должно быть плотненько и чистенько...ну и само собой исправное реле.
        а еще проверь сам ресивер на утечки воздуха...может он пропускает все же...?
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          электрика до переборки работала отлично, и поднимался быстро, все было хорошо, только ночью при минусовой температуре падал, как заведешь сразу быстро поднимал. А теперь поднимает ну очееень медленно.
            Alex V Korolev
            @tatar018 said:
            электрика до переборки работала отлично, и поднимался быстро, все было хорошо, только ночью при минусовой <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a> падал, как заведешь сразу быстро поднимал. А теперь поднимает ну очееень медленно.
            электрика до переборки работала отлично...
            это не показатель.
            для наших машин скорее подойдет... блиин, вчера все работало, а сегодня перестало...возраст всеж...
            по этому проверять и проверять....искать, узнавать...
              Юра и я тебе написали проверь как качает компрессор. Проверь манжетку сброса воздуха. Проверь клапан подачи воздуха на подьем. Чудес не бывает, где копался с того и начни. Клапана NRV посмотри, может встал с перекосом.
                Работу проверяют вот так - Завёл..подвеска в среднем режиме(городском так сказать)..дождался когда выключится компрессор(если он не работал,значит опускаем подвеску,поднимаем,как включился компрессор ставим подвеску в среднее положение и ждём пока он выключится,выключился?Начинаем проверку)..включил максимальную высоту...и смотрим как поднимается...Если быстро(по вашему мнению) то всё нормально..если медленно,то клапана смотрим...быстро и медленно понятия растяжимые..время нормального подьёма должен знать владелец авто..у меня примерно секунды 4-5 было вроде.....с выравниваем..точно не помню уже..
                Когда мы подняли подвеску в верхнее положение..потом сразу же опустили в среднее..и сразу же снова включаем на подьём,то в такой ситуации подьём уже может проходить долго,так как воздух из рессивера вышел(давление упало) и компрессору нужно накачать как сам рессивер,так и подушки...Время сказать не могу..на сколько я помню с нулевого давления,хороший компрессор поднимает машину примерно минут за 8 вроде..кто знает тот поправит..исходя из этого предположу что в вышеописанной ситуации поднятие из среднего в высокое при включенном компрессоре произойдёт минуты за 3...и это нормально...
                Не помню когда у меня включался компрессор..то ли из среднего в высокое в среднее (включился)в высокое..то ли только на третий подьём в высокое(среднее в высокое в среднее в высокое..в среднее ..включился.. в высокое)....По моему всё таки уже на второй подьём включался...
                Читаем правильно и всё..написанные действия и временные периоды.. производятся быстро,без задержек...А то некоторые начнут писать - Я вот подниму..опущу..покурю..потом подниму..опущу..и ничего,всё летает...ЗДЕСЬ НЕ ПРО ТАКОЕ..не нужно путать...
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  Добрый день.
                  Разбираюсь с пневмой.
                  Все работает, но как должен работать я незнаю, и сравнить с другой машиной не могу, нет в городе ни одного пегас
                  Оставляю на ночь в рабочем положении, утром завожу, машина поднимается на 2 см и опускается на 1 см, и на этом стоит ровно.
                  Так и должно быть?
                  и еще иногда когда подъезжаю на перекресток, перед поднимается. это тоже нормально?
                  подушки новые, клапана перебрал, ни где не травит.
                    Всё правильно.
                      А на перекрёстке побымается,чтоб светофор виднее было(((((Конечно не правильно!
                        @tatar018 said:
                        Добрый день.
                        Если ты подьезжал к перекрёстку на скорости выше 80 км в час...то нормально....Если же такой скорости не было и ты просто передвигался по городу на скоростях не выше 80,а при остановке поднимается перед...то советую выйти(не на перекрёстке само собой,а на любом удобном месте) из машины,захлопнуть все двери и понаблюдать да передней частью авто....если она будет с периодичностью подниматься и опускаться немного(плавать как бы,может быстро,может очень медленно и плавно)...то передние датчики высоты уже в предсмертном состоянии...
                        Иногда в такой ситуации помогает замена датчиков передних местами..слева на право и само собой наоборот...При этом калибровка пневмоподвески сканером(либо программой с ноутбука) не всегда нужна,но и не будет лишней...
                        Если после долгой стоянки (несколько часов и более) подвеска упала,завёл машину,а она очень долго поднимается...Значит есть глобальная утечка в блоке клапанов..так как воздух выходит как из подушек,так и из рессивера...
                        Если после продолжительной стоянки подвеска упала,но при заводке двигателя сразу же быстро стала в транспортное положение,то утечки скорее всего не в блоке,а в подушках...
                          @tatar018 said:
                          что бы поменять датчики местами комп не нужен?
                          Плин..вот так и думал что этот вопрос снова всплывёт..внёс уточнение в пост выше..
                            tatar018T Не в сети
                            tatar018
                            Ижевск, Р38, дизель
                            разбираюсь дальше с пневмой.
                            подключил к компрессору манометр, качает очень хорошо.
                            если машину опустить и поднять, поднимается очень долго, когда рессивер наполнится, мгновенный подъем, значит проблема где то в промежутке между компрессором и рессивером. трубка от компрессора идет в блок клапанов, потом в рессивер, видимо где то в блоке клапанов что то не так работает. что может быть?
                            какой клапан отвечает за подъем машины?
                            как проверить датчик давления?
                              Осушитель посмотри!если там вода-то это беда!Поэт,блин :whistle:
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                grs2004
                                я победил такую хрень. открути глушитель и проверь - не дует ли туда . если дует- ремонтируй диафрагму в блоке клапанов. пост 14 в теме переборка блока клапанов.
                                  tatar018T Не в сети
                                  tatar018
                                  Ижевск, Р38, дизель
                                  добрый вечер
                                  перебрал блок еще раз.
                                  изначально из глушителя воздух выходил не постоянно, а партиями через секунд 15-20, выточил новые клапана, собрал, воздух теперь из глушителя не выходит, вроде бы все хорошо, но ..... машина из рабочего положения в верхнее поднимается быстро (2-3 сек), а если из рабочего опустить в нижнее и поднять, тогда очень медленно поднимается (2-3 минуты).
                                  блок клапанов уже весь перебрал и не раз, утечек нет.
                                  куда еще копать? как заставить подниматься быстрее?
                                    Перед поднятием из нижнего положения дайте заполниться ресиверу, т.е. дождитесь остановки компрессора. Если после этого подниматься будет так-же долго, то у меня мысль только одна - не хватает объёма ресивера. Может в нём конденсат скопился...
                                      tatar018T Не в сети
                                      tatar018
                                      Ижевск, Р38, дизель
                                      стала работать как надо, видимо новые клапана притирались
