После долгих дождей стал подтекать люк
14 Сообщения 2 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    снял потолок (все равно переклиивать)
    угадайте - почему тек люк ????
    ))))) дибилы его ставили))))
      про дибилов - это не ответ - а подсказка)))
        ну - какие будут варианты?
        ну - из самых дибильных?)))
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Из самых дебильных-они забыли его поставить 😜
            не.. он даже работал)) потом перестал - буду разбираться почему.. а вот тек он - потому....
            какие еще варианты?
            пс. думаю машина не в гараже обслуживалась - ну так - потолок то снять и люк поставить/заменить - в те времена наверняка в СТО делали...))))
              кстати - офигенно дренаж выведен в крыло за подкрылок))) и куда там течь - пока не нашел дренажное отверстие - гдето за брызговиком наверное))
              • Ж Не в сети
                Ж Не в сети
                Жыпер
                Так что, дренаж не подсоединили? (трубки) 😂
                  подсоединили)))))
                  уже ближе)))
                    коллеги
                    предлагаем варианты!!!
                      ну раз вариантов нет - то вот ответ:
                      эти дибилы закрепили (обжали) дренажные шланги на дренажных трубках пластиковыми хомутами (которые для проводов).
                      соответственно, водичка туда кап кап... на потолок.. и с потолка через плафоны на людей.. а через правую стойку - в правый порог на провода.... БЛ....
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        Я тебя расстрою, но это с завода.
                          неа.. там современные хомутики)) в 1997 году таких не было в природе))
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Пофиг какого года хомуты, там будет литься вода, только если забиты грязью трубки.
                            Причина может быть в том, что прохудился герметик, по верху лобовика, и течёт оттуда.
                            Если ещё не ставил потолок, вылей на крышу ведро воды и увидишь, где течь)
                              вылил)) не ведро правда.
                              а вода текла из под этих хомутов - следу коррозии присутствуют и трубки снялись легко ...
                              попробую сфотографировать.
