Неисправность акпп на пегасе
4 Сообщения 2 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • valV Не в сети
    valV Не в сети
    val
    1. Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
    Признаки:
    б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками . Подскажите где стоит этот датчик и можно ли его отремонтировать или только замена
      Находится на самой коробке, там где цепляется тросик от ручки переключения. Его не ремонтировать, а сначала проверить нужно. Сними штекер и замерь сопротивление на концах датчика при каждом положении ручки переключения (машину для этого заводить не нужно). Модель датчика - STC 2944, по этому номеру найди в и-нете сочетание контактов, которые нужно замерять.
        Нашел даже фото датчика. Можешь раскрутить его и почистить.
        При установки обратно - требуется его регулировка. Найди данные настройки или поставь метки на корпусе АКПП хего первоначального положения.
        • valV Не в сети
          valV Не в сети
          val
          почистил разьем на датчике,все прищло внорму.спасибо
