Как убрать ошибку 55
10 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • sanches01S Не в сети
    sanches01
    челябинск рэнж ровер2
    доброго времени суток! как убрать ошибку 55 на щитке приборов,
      а пневма штатно работает?
        sanches01
        пневмы нет,переделано на пружины
          тогда перемычку на разъем нужно поставить...
            sanches01
            если знаешь как подскажи пожалуйста
              так картинка же выше выложена...
                sanches01
                на сколько я понял это разъём к мозгам пневмы?
                  Да
                    Да - это он. Находится под водительским сиденьем. Выдергиваешь штекер(узнаешь его по форме на чертеже) и вставляешь перемычки из проволоки. Естественно обратно не пытайся всунуть, замотай и пусть лежит не пылится на полу. Наверное лучше все сделать при отключенном аккумуляторе, чтобы экран полностью обновился при заводке (у меня только так получилось).
                      sanches01
                      огромное спасибо
