Проблема ДВС 4.6 Пегас.
53 Сообщения 15 Авторы 198 Просмотры 1 Отслеживается
  • nicolaN Не в сети
    nicolaN Не в сети
    nicola
    НА самом деле все гораздо проще Проблема в конструкции двигателя Даже при визуальном осмотре гильз, прокладок ничего не обнаружил это НЕ значит гут- Прокладка ГБЦ не обжимает гильзу а ложиться на блок,При отслоении гильзы от блока происходит прорыв газов в картер =последствие элипсность гильз и прорыв газов в О Ж и картер .Следствие =большой расход масла .Перегрев двигателя
      При снятии ГБЦ,первым делом опресовывается блок..потом обе ГБЦ..а потом уш догадки идут всевозможные,если блок и головки оказываются целыми... B)
      Прогар прокладки не говорит что всё остальное цело..наоборот..намекает на то,что к этому цилиндру(в районе которого прогар произошёл) и ГБЦ нужно отнестись с пристрастием при опрессовке..Так как и сам прогар мог произойти из-за трещины в этом районе,которая появилась в процессе работы двигателя..так и сама трещина могла образоваться там уже в то время,когда прокладка стала прогорать.
      Для тех у кого Серёгино видео по каким либо причинам не открывается здесь,прямые ссылки на ютуб.
      Опрессовка блока установленного на машине воздухом ССЫЛКА
      Опрессовка блока снятого с машины воздухом ССЫЛКА
      Опрессовка снятого блока жидким раствором ССЫЛКА
        Я вот так опрессовывал.
        Кстати возле напильника видно просевшую гильзу-ничего не дуло,катаюсь до сих пор 4й год.
        кривая голова спичку можно вставлять
          Раствор моющего средства типа ,,фейри,, с водой...50 грамм на 1.5 литра...Разбрызгиваем из распылителя...Всё увидим...
          Пы.Сы. Если как ты,давать по 8 атм не снимая помпы..то зашипеть может и сальник помпы 😂
            Сегодня давление 2бар.
              Сегодня нашел где шипело.Шланг с помпы не герметично заткнул.Блок давление держит.Просадка гильз отметается!Буду капать дальше!
                привалочные поверхности блока проверь на плоскостность...возле отверстий под болты гбц вытягивает,на 7 и 8 цилиндрах просаживается перемычка водяной рубашки...
                  Ну так 7-й и 8-й цилиндры самые теплонагруженные.
                    а у меня ОЖ все уходит и уходит)))
                    при этом блок гильзовали недавно = ведь наверняка (хочется верить)))), что его опрессовывали при этом)))))))))
                    а вот головы - под вопросом - буду снимать))))
                    эх... давненько я не лазил так в движки)))))
                      Позавчера говорил с мотористом, так это он назвал основной проблемой двигателя 4,6 L.
                        Поставь шпильки вместо болтов и проблема приобретения новых и потянутых болтов и сорванных резьб больше не будет беспокоить.
                        Где брал www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RB7680__20
                        Даже вложена специальная смазка которая требуется при установке.
                          Брал болты новые и старые разницы не заметил. Не тянет их, быстрее резьбу в блоке сорвёт. Шпильки конечно хорошо, но если придется снимать головки то пока мотор не вытащишь из под капота головки не снимешь, шпильки не дадут.
                          А так раньше вёлся на то что болты нужно новые ( маркетинговый ход на запчастях зарабатывают)
                            Мотор вытаскивать не надо если шпильки стоят-достаточно снять коллектора.
                              Возможно на GEMS и снимутся, а на BOSH нет даже при снятых коллекторах блок ABS and ECU двигателя не дадут.
                                Нет,это не маркетинговый ход..менять болты необходимо..если они вышли за пределы допустимого растяжения...Вот не знаю,есть ли в книге по ЛР таковые данные на допуски по растяжению..у меня в книге на ТЛК100 про это есть указания и размеры с допусками...думаю что японцы не дураки,раз такое написали и тем более написали не как в магазине - Менять всегда...а - Менять при выходе за пределы допуска...
                                Так как потянутый болт может попросту оборваться...и такое я сам проходил..правда не на Пегасе...на Пегасе думаю что скорее будет как ты сказал - Быстрее резьба в блоке сорвётся...И у меня срывалась)))) А болты лопались только те,что крепят коромысла клапанов))))
                                  На ЛР болты рвутся ( крепления коромысел и болты крепления кронштейнов навесного оборудования. А вот головок блока ну не встречал ни разу и не слышал. Это по двигателю. А так можно порвать болт крепления колокола к блоку.
                                    ну?
                                    а дуть то перестало?
                                      Проблема может быть в трещене в гильзе, в посадочном месте гильзы.
                                        Сегодня завёл двигатель!Сразу,что-то хлюпало,телепало,а потом успокоился и заработал нормально!Правда полностью не прогрел!Завтра на улицу выгоню,посмотрю,что скажет! 😉
                                        • 6pakoHbep6 Не в сети
                                          6pakoHbep
                                          Отрадное, RR38 99гв
                                          @alex1967 said:
                                          Чтоб не порвать болты или резьбу в блоке затягивал,по совету Вадима,по 2 кило в шесть заходов..
                                          Это как? подробнее можно?
