Подтеки на двигателе
лючек открути и защиту маховика снизу-будет понятно сальник это или нет,по ощущениям что из под паука подтекает,масло не может по всему колоколу течь из коренного....а тут явно поверхностная течь,может с датчика распредвала? не помню где он стоит но Вовка по моему его менял,возможно и не затянул,либо колечко резиновое не поставил или лопнуло
Течёт из под заднего резинового полумесяца впускного коллектора(паука)...
ПОЧЕМУ? Ответов несколько...Неправильно установили полумесяц.....Слишком много положили герметика на полумесяц.....Забиты вентиляционные трубки на головках блока,отсюда повышенное давление газов внутри двигателя...И так далее..
Что такое - Резиновый полумесяц? Читаем тему про капиталку бензинового двигателя Пегаса..всё узнаете..номер запчасти присутствует там..
П.С. ...Очень опасная течь,грозит пожаром..такое бывало..
Прокладка паука( LKJ500020 ) +две маленькие резинки туда же ( ERR7283 ) ?
блин это все с верху разбирать ???((( или можно обойтись малой кровью ?
Я при сборке не ставил эти прокладки под полумесяц-валик герметика вместо них(сухо и тихо вокруг них до сих пор).В первую зиму при морозах так же началась течь по колоколу-при тщательном осмотре с хорошим фонариком выяснил что текло из под клапанных крышек и незаметно стекало в район колокола,тоже грешил на сальник колена.В правой клапанной крышке стоит ершик пластиковый -может быть забитым.
Ну я когда смотрел , видел что сверху где то .. Но из за 2х(проводов)тросиков не. Видно ... Расход масла 2 милиметра за месяц .. (В граммах зз сколько)
С правой стороны ( всмысле водительской ) ?
Андрей , датчик стоит вроде бы. Чуть выше поддона..
@Romik51 said:
С правой стороны ( всмысле водительской ) ?Если у тебя праворульная машина,то да..справа это там где англичанин сидит у себя в англии..А мы в России находимся..и справа у нас сидит пассажир...
две маленькие резинки туда же ( ERR7283 ) - Именно они...И разбирать там не много...делов часа на 4-5...разобрать-собрать...
Расход масла 2 милиметра за месяц .. (В граммах зз сколько) - Изучайте мать вашу часть (матчасть)...Практически во всём мире принято от минимума до максимума 1 литр...Возьми линейку,измерь расстояние между метками..раздели на миллиметры..потом 1 литр раздели на 100 и узнаешь сколько у тебя уходит за месяц....
Пы.Сы..Если машина стоит в гараже уже целый месяц,а ушло 2мм масла...то это просто масло усохлость...а если машина (как у меня) за месяц пробегает почти 10 тысяч иногда..то это НОРМАЛЬНЫЙ угар масла
Нашёл плин чем голову забивать..2 мм у него ,,сожрало,, за месяц)))))
Масло доливается в двигатель если уровень его упал НИЖЕ МИНИМУМА....Уровень от МАКСИМУМА до МИНИМУМА это РАБОЧИЙ уровень от замены до замены масла и он не требует доливки... B)
Про правую сторону , всмысле бывают путаются люди ))) кто на машину смотрит , кто сидит в ней... А давление если большое картерных газов ... Почистить винтиляию?? Убирать "масло отражатели" ? Не хочу учить , хочу делать сразу )))))
У нормальных людей принято вещи называть своими именами..правая сторона,это правая..левая сторона,это левая..как принято у всех..по ходу машины...а если они называют не своим именем,тогда идёт уточнение - Если смотреть на машину со стороны капота....
Если забита вентиляция..то чистим её...а ещё лучше снять крышки ГБЦ и разобрать их..снять маслоотражающие пластины с крышек и всё там вычистить...
Кто не хочет учиться..тот ходит пешком до сервисов и хаит хорошие,но несчастные автомобили...
вот вытер тут...тоже черно-мокро было...
Если масло бежит - значит оно есть
опять же смазка, двигатель снаружи не заржавеет
Ну по фото похоже что с щупа сопливит,маховик сухой,головка сзади сухая,возможно действительно крышки забиты,я вот не помню чистил я их или нет((((( Надо отмыть двигатель и смотреть откуда сопливит,протянуть поддон,пробег то уже есть -пора уже
Забиты вентиляционные трубки на головках блока,а где находятся эти трубки вентиляции? знаю, что из-за их забитости могут быть большие проблемы в целом в ДВС... была аудюха у меня А6С5 2,4 - так там это вообще целая проблема с ними...
