Аналоги сальника полуосей моста
15 Сообщения 6 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
    Мне на передний мост нужен ! Заранее благодарен B)
        Вутренний диаметр 32,5
        Наружний 65
        Ширина10
          Спасибо Огромное !
          а на самом сальнике есть маркировка
            не смотрел.
              Заводской сальник, снятый мной с машины.
              Именно с такими маркировками производила сальник фирма Corteco.
              Размеры сальника.
              На покупном сальнике, кроме размеров, больше ни какой маркировки нет.
                Про недостатки сальника шруса FTC4822, поставляемого в запчасти.
                Поменял я весной шаровые и в профилактических целях заменил сальник ШРУСа.
                Ссылка: https://jlrforum.ru/forum/podveska-ne-pnevma/439-zamena-sharovykh-opor?start=40#17664
                Чтобы в дальнейшем не возникло проблем взял я ОРИГИНАЛЬНЫЙ сальник. Вот его упаковка.
                Осенью новый сальник резко потёк 😞 . Понимая, что проблема заключается в качестве сальника я стал искать информацию по этой проблеме в сети. На одном забугорном форуме попалась следующая информация. Изначально на завод и в запчасти поставлялись сальники Итальянской фирмы Corteco. Потом производство оригинальных сальников перенесли в Индию и вот тут-то и начались проблемы. В Индии почему-то уменьшили внутренний размер сальника (хотя цифры с размером на самом сальнике остались те-же, что и на итальянском), что в итоге приводит к вырыву центральной части сальника.
                Ссылка на форум и три фотки оттуда: www.aulro.com/afvb/discovery-2/192615-ashcroft-hd-cv-shafts-front-diff-seals-leaking-2.html
                  Ну и теперь сравнение заводского сальника и купленного оригинального, Индийского.
                  Не вооружённым глазом видно, что слева ЗАВОДСКОЙ сальник и он имеет бОльший внутренний диаметр.
                  Наружняя часть ЗАВОДСКОГО сальника, которая не контактирует с валом.
                  Наружняя часть покупного, Индийского сальника.
                  Сама уплотняющая кромка ЗАВОДСКОГО сальника.
                  Уплотняющая кромка покупного, Индийского сальника.
                  Ширина сальников одинаковая.
                  Диаметр вала ШРУСа.
                  Качество материала естественно тоже отличается. Заводской, несмотря на свой возраст, гораздо эластичней и его поверхность более гладкая.
                  Так-что, если сальник не течёт, не в коем случае не меняйте его!!!!!!!!!
                    Сегодня вернул на место старый ЗАВОДСКОЙ сальник. Понимаю, что установка старого сальника, это как-то странно, но другого варианта я не вижу... 😞
                    Вот, что случилось с новым сальником.
                      пипец,
                      текут передние оба..
                      и задний начинает вроде.
                      а тут - такая тема(((
                        поставил оригинал ,полет нормальный
                        • listatL Не в сети
                          listatL Не в сети
                          listat
                          номер какой , я думаю что все обратили внимание на конструкцию сальника , что он за счет внутреннего кольца подпружиненого двигается месте с нашей соосностью которую мы настроили цапфой
                            Если неоригинальный сальник отличается по посадочному размеру более чем на 1мм,то есть от 2х мм и более(что в кУпе даст 4мм,) в сторону уменьшения отверстия...то есть его внутренняя,рабочая, часть меньше ..то он быстро выйдет из строя,а не как кажется,будет лучше обжимать и лучше работать.. Потому как он попросту сгорит от увеличенной нагрузки на его трущиеся части..
