Крепление передних амортизаторов. Накидайте фоток.
13 Сообщения 8 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
        Спасибо Юр.
        Я так понял этот кронштейн не съемный.
        И приварен к чашке пружины пневмостойки.
          @Alekseich said:
          ... Я так понял этот кронштейн не съемный.
          И приварен к чашке ...
          Так, а что стоит сделать его съёмным по принципу штатного "стакана" амортизатора (на болтах)?
            Вот как раз на раме классика Лонга они съемные.
            И сейчас я пытаюсь выцыганить эти крепежи.
            Просто думал на Пегасе такие же, Ан нет.
            С Пегаса то их былобы легче найти, но они приварные не съемные.
              Вот эта деталь под #5, (её и пытаюсь выцыганить). Крепится к раме перед чашкой пружины по ходу движения.
              • tatar018T Не в сети
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                меняются ли отдельно втулки амортизатора переднего? втулку разбило, а сам амортизатор в норме. Если есть, номер не помешает. Спасибо
                  Верхней втулки в Микрокат нет, а номер нижней RNF100090L. На задних амортизаторах установлены они же.
                    tatar018T Не в сети
                    tatar018
                    Ижевск, Р38, дизель
                    мне именно верхние нужны, нижние в хорошем состоянии, а вот верхняя люфтит в ухе, и на холодную сильно стучит, как прогреется, так стук проходит.
                      подушки на шток амортизатора можно поставить отечественные.
                      На амортизатор ставится шайба затем подушка ГАЗ 2217 стойки стабилизатора затем подушка ВАЗ 2101-07 переднего амортизатора, шайба и гайка. Итого 35 рублей вместо стоимости родной подушки за 170 руб.
                      Это если требуется поменять только одни подушки.
                      • alexxxxeyA Не в сети
                        alexxxxey
                        Я такие RNF100090L, где нижнее крепление амортизатора ставлю одну сверху и две снизу. Если по одной, то у меня через неделю болтаться амортизатор начинается 😞
                          DIXI
                          Значит, некачественный резинки ставите. Я у себя пробег не засекал, но несколько тысяч у меня они ходят без проблем.
