опрессовка системы охлаждения
14 Сообщения 4 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
  • З Не в сети
    З Не в сети
    Зю-зю
    @m535i said:
    ... дунул в систему из воздушного компрессора пару очков..
    так можно и радиатор порвать
      или колечки из отопителя выдавить...
        Радиатор новый (пару лет ему)
        Колечки печки новые (вместп с радиатором и разрезными трубками)
        Вопрос был в следующем - почему хреначило изпод крышки горловины, а не из дренажной трубки (как раньше)???
        На днях попробую еще раз прессонуть - велонасосом покачаю)))))
          ну так что у уважаемых форумчан нет предположений почему фигачит именно из под крышки (через горловину) а не по дренажу..
          в дренаже - сухо совсем....
            забит дренаж
            забит клапан в крышке
              1. Когда льешь антифриз и попадаешь внутри горловины на стенку - антифриз через дренаж протекает.
              2. Крашка новая оригинал, двух месяцев ей нет.
              • sokolS Не в сети
                sokolS Не в сети
                sokol
                моя проблема заключалась в том-что в пробках тоже закипал.
                менял крышку(антафриз был всегда в норме)
                потом вычитал что при каждой замене антифриза надо продувать дренажную трубкку(идет с радиатора к расширительному бачку),продул,гадость всяка была,но не кретично,дунул в принимающее отверстее тойже труби(не дуется)-короче только очков5-6 смогло пробить(слишком маленькое отверстие в нижу трубки и любая соринка его забивает-в следствии чего не полная охладительная система.
                  Это старая история известная..
                  у меня антифриз уходит - ищу куда))))
                    2.и новая может быть с неисправна...
                      а напомни, тогда при каком давлении должна открываться?
                      попробую компрессором тихонечно подкачать.
                        1,4 бар...при опрессовке радиатор отопителя желательно отключить и заглушить или закольцевать патрубки идущие к нему...
                          Спасибо
                          радиатор печки новый, колечки новые, трубки к нему разрезаны с вставкой резиновых патрубков, но заглушить, наверное хорошая идея.
