Не могу снять накладку "Е"
Ребята, выручайте. Не могу снять наружную пластиковую накладку задней стойки. По мануалу она называется "Е". Сказано просто открутить три болта и снять. Три болта открутил, а она как вкопанная... Как её правильно сдвигать, чтобы не сломать??? Очень не хочется силой её сломать... Выручайте.
можешь и не снять вообще,частенько она вклеена заодно с боковым стеклом...
Вот, блин... То-то я не мог её и пошевелить... Что же делать? Из под неё ржавчина лезет...
Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...
И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...
Я красил и снимал. Если память не изменяет, то откручивал с внутренней стороны болтики и тянул на себя (в сторону зада), чтобы внутренний кант вышел из под бокового стекла. Правда, я еще и амортизатор задней двери снимал, чтобы не мешался, можно не снимать, но при установке можно поцарапать свежекрашенную накладку. Кажется так, проблем при снятии не было.
@DIXI said:
Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...
Можно попробовать греть феном и просовывать лезвие между стеклом и накладкой, если она приклеена к плоскости стекла должна отстать потихоньку, а вот если торец стекла прихвачен, то хз - нужно пробовать...
@Jevgenij said:
Я красил и снимал. Если память не изменяет, то откручивал с внутренней стороны болтики и тянул на себя (в сторону зада), чтобы внутренний кант вышел из под бокового стекла. Правда, я еще и амортизатор задней двери снимал, чтобы не мешался, можно не снимать, но при установке можно поцарапать свежекрашенную накладку. Кажется так, проблем при снятии не было.Вооот! Про внутренний кант интересно. Вот бы знать как именно он зацеплен. У меня мертво к стеклу прижата накладка... Назад не сдвигается ни на мм... очень неохота сломать. В любом случае, спасибо за информацию.
Ну, к стеклу не приклеена точно. Фен не нужен. Там видимо внутри какое-то зацепление...
Лови http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/11540-d-pillar-trim-removal.html
Яндекс translate тебе в помощь
P.S. Иногда полезно пошарить по форумам пиндостанцев
Замечательно! Вот спасибо! Насколько я понял, там обычные защелки получаются. И их надо расщелкнуть с помощью такого себе шпателя. Всё верно?
