<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не могу снять накладку &quot;Е&quot;]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята, выручайте. Не могу снять наружную пластиковую накладку  задней стойки. По мануалу она называется "Е". Сказано просто открутить три болта и снять. Три болта открутил, а она как вкопанная... Как её правильно сдвигать, чтобы не сломать??? Очень не хочется силой её сломать... Выручайте.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/714/ne-mogu-snyat-nakladku-ye</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:07:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/714.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 07 Jun 2015 14:14:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Tue, 09 Jun 2015 11:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Замечательно! Вот спасибо! Насколько я понял, там обычные защелки получаются. И их надо расщелкнуть с помощью такого себе шпателя. Всё верно?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19409</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19409</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Jun 2015 11:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Mon, 08 Jun 2015 23:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Зю-зю said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...</p>
<p dir="auto">И всё-таки, кто-то же красил свое авто и наверняка её снимал. Отзовитесь, если кто снимал...</p>
<p dir="auto">Можно попробовать греть феном и просовывать лезвие между стеклом и накладкой, если она приклеена к плоскости стекла должна отстать потихоньку, а вот если торец стекла прихвачен, то хз - нужно пробовать...</p>
<p dir="auto">Ну, к стеклу не приклеена точно. Фен не нужен. Там видимо внутри какое-то зацепление...</p>
<p dir="auto">Лови <a href="http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/11540-d-pillar-trim-removal.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://www.rangerovers.net/forum/7-range-rover-mark-ii-p38/11540-d-pillar-trim-removal.html</a></p>
<p dir="auto">Яндекс translate тебе в помощь</p>
<p dir="auto">P.S. Иногда полезно пошарить по форумам пиндостанцев</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19408</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19408</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 23:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Mon, 08 Jun 2015 22:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19407</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19407</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Mon, 08 Jun 2015 22:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Я красил и снимал. Если память не изменяет, то откручивал с внутренней стороны болтики и тянул на себя (в сторону зада), чтобы внутренний кант вышел из под бокового стекла. Правда, я еще и амортизатор задней двери снимал, чтобы не мешался, можно не снимать, но при установке можно поцарапать свежекрашенную накладку. Кажется так, проблем при снятии не было.</p>
<p dir="auto">Вооот! Про внутренний кант интересно. Вот бы знать как именно он зацеплен. У меня мертво к стеклу прижата накладка... Назад не сдвигается ни на мм... очень неохота сломать. В любом случае, спасибо за информацию.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19406</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19406</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Mon, 08 Jun 2015 22:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dixi" aria-label="Profile: DIXI">@<bdi>DIXI</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19405</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19405</guid><dc:creator><![CDATA[Зю-зю]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Mon, 08 Jun 2015 14:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я красил и снимал. Если память не изменяет, то откручивал с внутренней стороны болтики и тянул на себя (в сторону зада), чтобы внутренний кант вышел из под бокового стекла. Правда, я еще и амортизатор задней двери снимал, чтобы не мешался, можно не снимать, но при установке можно поцарапать свежекрашенную накладку. Кажется так, проблем при снятии не было.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19404</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19404</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Jun 2015 14:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Sun, 07 Jun 2015 17:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверил еще раз. Она точно как-то очень крепко закреплена в районе стекла. Дурацкий мануал... И кто там такое решил написать...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19403</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19403</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jun 2015 17:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Sun, 07 Jun 2015 15:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот, блин... То-то я не мог её и пошевелить... Что же делать? Из под неё ржавчина лезет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19402</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19402</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jun 2015 15:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не могу снять накладку &quot;Е&quot; on Sun, 07 Jun 2015 14:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">можешь и не снять вообще,частенько она вклеена заодно с боковым стеклом...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/19401</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/19401</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 07 Jun 2015 14:58:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
