Сварочный аппарат.
13 Сообщения 9 Авторы 56 Просмотры 1 Отслеживается
    все зависит от того какой сейф вскрывать надо ! 😛
    • capone131C Не в сети
      capone131
      Fubag TS-MIG 190 - основной, варю им все от жестянки до 4-5 мм металла (правда напряжения не всегда хватает - надо стабилизатор поставить)
      Циклон ПДГ-240 - это в другом гараже стоит - тоже хороший аппарат
        На работе все варим Ресантами интвенторными до 160амп....Варю ими усё..от консервной банки оцинкованной,электродами 2мм...до кессонов с металлом 4мм и скважинных обсадных труб 5мм...
        Дома не инвентор,но и не с крутилкой как обычные гробы..но и стоимость гораздо ниже инвентора..какой то диодный..переключения нагрузки переключателем...так же им варю всё что угодно...но тяжеловат конечно,думаю примерно 7-10кг весу..приеду домой посмотрю как называется и поправлю пост..в начале июня))) 😂
        Для ремонта автомобилей используется полуавтомат,это лучший способ..ещё применяется газовая сварка,но только кое где и немного,так как она сильно отпускает металл,что не есть хорошо..Сейчас возникнет крик - Да у нас все газом варят!!! ....Да..есть такие города где все варят газом..есть города где все варят полуавтоматом..видимо сказывается наличие и доступность таковых агрегатов в промышленности города..не один раз такое замечал по разным городам(не путать с улицами и районами городов 😂 ),особенно в девяностые годы...когда купить полуавтомат было практически невозможно,а газовая сварка была в любом гараже практически и она намного менее затратная соответственно..
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          У меня вот такой. Варит даже пятеркой. Тонкую сталь типа бочки прожигает, зараза
            Денис, если еще не понял что такое полуавтомат, то вот ССЫЛКА
              Целый набор : Газосварочный пост (от малютки до резака), Полуавтомат , И просто сварочник (дуговой)
                Юрий, да ты просто "везунчик". 🥳
                  как то оброс хозяйством ,даже не заметил
                    По отзывам очень хороший аппарат вот такой www.e-katalog.ru/BLUEWELD-VEGAMIG-130-TURBO.htm покупал себе такой но даже попробовать не успел-вскрыли сарай и вынесли вплоть до ключей все,до сих пор не могу восстановить запасы нужных девайсов,вместе с этим полуавтоматом унесли Ресанту 250,аппарат не плохой но чувствителен к перепадам напряжения,сейчас вмето Ресанты купил вот такой www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/elitech/svarochnyj_apparat_elitech_is_220/ по моему мнению работает лучше Ресанты и дешевле.Полуавтомат сейчас вот такой market.yandex.ru/product/11617471?hid=284394&clid=502 по честному-не очень аппарат,чувствителен к перепадам напржения,подающий механизм проволоки работает не корректно но за неимением горничной-будем натягивать дворецкого))))
                      Из бытовых полуавтоматов наверно только при виде этого начинается обильное слюноотделение - ESAB CADDY MIG C200i
                      А вообще очень хочу попробовать поработать TIG сваркой (в простонародье - "аргон").
                      • MOBY DICKM Не в сети
                        MOBY DICK
                        Во аппарат, не стыдно соседям показать 🎉
                        Ёхооо
