Можно отключить лямбды?
10 Сообщения 3 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Здравствуйте, услышал версию, что через тест бук можно поменять регион или что то там в мозгах на арабскую версию, и в таком случае лямбды не нужны. Как считаете, возможно ли такое, может кто делал?
      ДА можно отключить. Но расход немного думаю повысится, но это нужно поездить и посмотреть.
      Если есть желание то отключу.
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Если это не профессиональный секрет- может подскажете как это сделать, тест бук есть.
          Тест буком не пользовался поэтому подсказать не смогу. Пользуюсь MSV-2
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            Спасибо БОЛЬШОЕ!!! 🥳 Попробуем на тест буке проэкспериментировать, исходя из этих данных., может что и получится))
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              Не получилось, нужна помощь владельцев тест буков, кто делал такое? 😬
                если ты в Москве то проблем нет отключю
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  Владикавказ... 😞
                    Если не секрет, где и за сколько покупали MSV-2? На сайте блек бокс нашел вроде для Р38 за EUR €497.00 (excl. VAT)
                    EUR €591.43 (incl. VAT) это оно?
                      На фирме Блек бокс солютион.
