Синий Монстр или история моего Пегаса (от Алекс В Королёв)
62 Сообщения 13 Авторы 226 Просмотры 1 Отслеживается
    Когда у нас в Уренгое был пропускной режим и билеты продавали только по прописке или вызову,тоже странички чужих паспортов вставляли,с пропиской-(ЗП) стояла отметка! 😛
      @Alex V Korolev said:
      Предупрежден- значит вооружен!
      С регистрацией - все возможно...хоть и не должно ГИБДД волновать, откуда справки, как получил... Есть неподдельная медсправка, паспорт, старое удостоверение - все уже обязаны.
      Но в Нашей Раше - закон что дышло...вот и приходится людям бегать...
      Да с "пропиской" у меня всё в поряде, потому как - где родился, там и пригодился, просто по весне продлял разрешение на оружие, так психиатр настойчиво рекомендовал мне исправить часть ответов на свои тесты. :whistle:
      Просто когда на 1-ом листе формата А4 с 2-х сторон просят 3-ри раза (!!!) заполнить Ф.И.О. и прописку, а потом ответить на вопросы детсадовского возраста, то это несколько выводит из себя.
      • Alex V KorolevA Не в сети
        Alex V Korolev
        Жуковский, P38 4,6 Bosch
        #53
        Ну, Серег...этт вааще не проблема. 🙂
        Вот когда ты по пять раз в день между двумя мед учереждениями мотаешься, вот это выводит из себя...
        А ФИО написать...да хоть 15 раз напишу, лишь бы "в одно окно" обслужили... B)
          Alex V Korolev
          #54
          Народ, есть у кого желтые фишки, что в желтые разъемы ВЕСМа втыкаются?...(авто с БОШем) фишки или их начинка (аллюмишки-контакты)
          Можно безвозмездно (задармо то есть), а можно и за деньги...
          А еще буду благодарен если их каталожный номер ктонить подскажет...четт найти не могу 🤨
            #55
            Можно обратиться в фирму по изготовлению печатных плат. Они по образцу любую фишку найдут у себя. Например - Тыц - Можно и самому у них в каталоге порыться, но там почти 8000 разъемов, глаза сотрешь.
              Alex V Korolev
              #56
              Эх долго дело делается, да не долго до зимы осталось!
              Чувствовала моя пятая точка, что мерзнуть ей зимой придется
              а чтоб не случилось этого, задумал я отремонтировать систему отопления салона
              покурив много разных <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумов</a> и проанализировав симптоматику
              я пошел по пути восстановления работоспособности сервоприводов
              самым сложным было отыскать детальки нужные, что резисторами переменными называют, а еще иногда потенциометрами
              чуть полегче далась разборка торпеды да сервоприводов выковыривание
              еще легче перепайка деталек, да <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a> по новой сращивание...
              но к несчастью моему великому, помогли сии действия лишь частично
              после установки всего обратно, заработал лишь один сервопривод
              тот. который за направление воздуха отвечает, а вот темературные молча стояли
              не снижая температуру и не увеличивая
              в общем решение было нетривиальным, закрепил температурные заслонки на максимум
              хомутами из проволоки железной, закрепил подачу воздуха, чтоб на стекло и в ноги поддувало
              теперь же прошу у форумчан помощи...подскажите как лечить проблему сию?
              для начала и раз уж они из машины вытащены - буду проводить моторам ревизию
              ибо их то я и забыл почистить так как мысли были лишь о потенциометрах
              ну а если и это не выручит, то узнать хотелось бы Други
              где копать и чем ремонтировать? как потестить систему ЕАСовскую шоб все снова работать начало...
                Привет. Писалось много. Сначала надо выяснить что не работает блок климата или заслонки. При сборке заслонок обязательно надо стрелочки на шестерёнках совместить, поставить заслонки на место, и лишь потом включать. Это важно! Так же проверить работу эл моторчика в заслонке. Потом если есть возможность то заменить блок климата на заведомо исправный. Если заслонки не отдупляют, то лезпм дальше в климу. Там есть ОУ, микросхемы 5 шт. Вот их и надо заменить. Маркировку и всё по этому было на рыжем, поищи. И всё заработает!
                  Alex V Korolev
                  #58
                  Други помогайте советами. Печальбяда настигла. Пегас встал. Не хочет заводиться, хоть и бодро крутит стартер. А было дело так: Утречком поменял все жижи, антифриз, масло...хотел разбирать двигун, но не пошло, так как не смог открутить один болт на впускном. Да и жизнь вынудила стартануть вечером в долгу. Проехал 10 км, тяга пропала резко, потом хлопок в трубу, облако дыма и заглох. Куда рыть? По симптомам похоже на умерший дпкв, но его я прямо там, на трассе заменил. Был у меня старый в багажнике. Старый, хоть и херово, но работал. Но не помогло. Крутит, а не схватывает, при этом бензином пованивает. Дайте советов. Плиз.
                    Alex V Korolev
                    #59
                    B)
                    Всем Здравия!
                    Думали что помер? или я или Пегас...ан нет!
                    Живы, причем оба 🎉 . Пегас находится в санатории...восстанавливает здоровье, проходит процедуры омоложения ДВС и устранения сопутствующих болячек.
                    Нуждается в пересадке пары тройки донорских органов, а именно:
                    • шатуны 3 шт.
                    • карлсон (лучше в сборе), но можно и только муфту.
                    посему открыл новую темку в "Ищу, куплю"
                    Но и в дар принять не откажусь...если что 😉
                    Всем Добра!
                      #60
                      Други помогайте советами. Печальбяда настигла. <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> встал. Не хочет заводиться, хоть и бодро крутит стартер. А было дело так: Утречком поменял все жижи, антифриз, масло...хотел разбирать двигун, но не пошло, так как не смог открутить один болт на впускном. Да и жизнь вынудила стартануть вечером в долгу. Проехал 10 км, тяга пропала резко, потом хлопок в трубу, облако дыма и заглох. Куда рыть? По симптомам похоже на умерший дпкв, но его я прямо там, на трассе заменил. Был у меня старый в багажнике. Старый, хоть и херово, но работал. Но не помогло. Крутит, а не схватывает, при этом бензином пованивает. Дайте советов. Плиз.
                      Кстати Сань..что то я это пропустил...Так что это было..гидроудар?
                        Alex V Korolev
                        #61
                        Ну да...надо же рассказать все... 🙂
                        Слава, нет...не гидроудар, в тот день все оказалось просто и банально.
                        Плюсовой провод генератора, а точнее его изоляция протерлась и коротнула на крышку ГБЦ...но прыгал долго, прежде чем найти эту падлу, часа три.
                        В настоящее время Пегас в ремонте...ДВС - капиталят.
                        Выдернули его из Пеаса и отвезли в Механику.
                        Вскрылись причины частых переборок движка (на год хватало...максимум), ктой то из прошлых владельцев его очень некрасиво загильзовал.
                        Гильзы стояли правильные, они и сейчас хорошие, но какие то из них были чутка утоплены в блок, а какие то чутка из блока торчали 😕
                        я, по малому своему опыту, не обратил внимания на это...думая: "Ну раз гильзован - значит все ОК", ан нет...нельзя верить никому 😞
                        В общем сейчас все ровно делают. Надеюсь, что ДВС проблем доставлять перестанет и можно будет сосредоточиться на других частях Пегаса.
                        а на капиталку отдал, так как после последней переборки, что производил в начале лета по причине умершего гидрика и пробитого рокера на 8 цилиндре, услышал страшный стук на оборотах свыше 2200, который означал "3,14зда вкладышам на коленвалу".
                        Заехал к одному "диагносту", тот верх по новой разобрал ибо был уверен, что это не вкладыши на коленвалу, а гидрики...ну или край - распредвал. Вскрытие показало, что "диагност" не прав. и по этой причине я отказался от его дальнейших услуг, так как уровень его профессионализма был поставлен мною под сомнение. Собрав ДВС, при этом не попросив ни новых прокладок...ничего вообще, кроме масла и антифриза (тут признаюсь маху дал я сам), "диагност" вернул мне Пегаса...благо ехать от него пришлось недалече.
                        Стук есть, надо исправлять и тут я вспомнил про Михаила, что живет в Островцах (Миша - привет!) нашего общего товарища с этого форума, а так же по совместительству занимается ремонтом автомобилей. Вспомнил и про то, что однажды видел результаты его (и его сотоварищей) труда...ровно и без лишнего стрекота работающий ДВС на Пегасе. Короче обратился за помощью к ним, о чем ни разу не жалею.
                        Миша, со своими коллегами, вскрыли ДВС и начали вводить меня в состояние шока :blink:
                        настолько там все оказалось херово. Прошлый "диагност" посадил прокладки ГБЦ на герметик, при этом не просто смазав их тоненьким слоем, а от души нанеся на все...перекрыв масляные каналы, перекрыв ваще все, что можно было перекрыть. моменты затяжки болтов не соблюдены ваще нигде. Степень 3,14здеца возросла многократно...раздрочило шатуны...посадочные стали как яйцо в разрезе, задиры на коленвалу, вкладыши просто вываливались кусками при этом перед тем как отдать "диагносту" я сам перебирал верх, чистил и мыл все детали, промывочным маслом гонял по системе и т.д и т.п. ни в старом гудроне, который изначально сливал, ни в прмывке я не видел ни блесток от умирающих вкладышей, ни тем более их кусков...мистика - не иначе.
                        Как я доехал от Жуковского до Островцов - для меня загадка...не иначе высшие силы спасли...клина не словил.
                        После диагноза от Михаила были долгие размышления на тему "А нужно ли столько бабла вбухивать? А мне ваще Пегас настолько нужен? А может взять контрактный мотор? и т.д и т.п." Но взвесив все За и Против решил - Пегасу быть! Мотор-капиталить! Слава Богу компания Механика не отказалась от обработки (а вероятность такого присутствовала).
                        Теперь закупаюсь запчастюлями и жду когда Механика закончит обработку головок и блока...а так же коленвала, а так же изготовит новые вкладыши...
                        Продолжению - быть!
                        Синий монстр восстанавливает подорванное здоровье B)
                          Alex V Korolev
                          #62
                          прям почти про моего Пегаса...ска
                          Стуканул Движок
                          Стуканул движок машинёшки древней,
                          Машинёшки, что была кормилицей моей,
                          Ей семнадцать лет, я у ней не первый,
                          До меня крутила коленвалом много дней.
