замена моторчика омывателя
11 Сообщения 6 Авторы 56 Просмотры 1 Отслеживается
  • xristoforX Не в сети
    xristofor
    Приветствую всех! Подскажите как поменять моторчик стеклоомывателя заднего стекла. Необходимо снимать передний бампер?
      да,иначе к моторчикам не подлезешь...
        xristofor
        Я так понял это два болта снизу бампера?
          да...и еще две защелки на крыльях...+отключить туманки...
            ребята, я подлезал к моторчикам сняв правую туманку и блок-фару, доступ нормальный.
            • HorheZBigH Не в сети
              HorheZBig
              Какой моторчик за что отвечает? Всего их три, если смотреть на правую фару, справа-налево, правый имеет красную фишку. У меня, как сказали электрики, средний не имеет питания - нет омывайки на заднем стекле. Однако они меня запутали тем, что моторчики лобового стекла и заднего стекла якобы подключены перекрёстно - типа, сдох моторчик лобового, кинули питание на омыватель заднего стекла и ёрш с ним.
                ближе к радиатору - красный - лобовое стекло
                средний - белый - фары
                ближе к крылу - чёрный - заднее стекло
                  HorheZBig
                  А конструктивно насосы как-то различаются между собой, кроме цвета фишек? Я, вот, смотрю ценник - насос Бритпарт 1000 рублей. А оригиналы - космических ценников...
                    HorheZBig
                    Шланг омывателя на заднее стекло где идёт - под порогом снизу справа или по верху справа? От моторного отсека.
                      Шланг идёт в левом (водительском) пороге в косе проводки. Если не идёт жидкость назад, то сначала нужно проверить клапан, установленный в заднем левом крыле. Он висит на шланге, добраться до него можно через лючок, который для замены лампочек в фонаре. Клапан висит чуть выше лючка.
                      • The_heroT Не в сети
                        The_heroT Не в сети
                        The_hero
                        Зачем бампер снимать? И так несложно до всех трёх моторчиков добраться, но на подъемнике - все три в хорошем доступе получаются
