DiOne, 300TDi, EDC, EGR, АКПП, 1995 год от Р.Х.
44 Сообщения 8 Авторы 202 Просмотры 1 Отслеживается
  • RyhijR Не в сети
    RyhijR Не в сети
    Ryhij
    Иркутск
    Не знаю что здесь увидит специалист, но я вижу, если не ошибаюсь, заливную пробку.
    • el SergeE Не в сети
      el SergeE Не в сети
      el Serge
      СПб, LRD1+другие
      Сразу за ней, выше отверстие, кмк, должно быть закрыто гайкой со стопорной пластинкой.
      Левая картинка, посерёдке внизу заливная пробка, а выше как раз пластинка с гайкой.
      С уважением,
      Сергей
        @el Serge said:
        Навестил пациента, вот пока что сделали:
        Заменены рулевые наконечники (4 шт.)
        На сколько я помню на Дискаре их должно быть 3 (три) штуки. Или у тебя что то хитрое сделано?
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          С раздаткой дейтвительно хернф. Не быть промвала не може, если, конечно, машин ездит. Но даже если гайка выкрутиласть, так залезть в коробку он не может, т.к. упирается в КПП
            el SergeE Не в сети
            el Serge
            СПб, LRD1+другие
            Нуууу... 😉 чего только не напишешь в три ночи... 😜
            С уважением,
            Сергей
              Пока не профукал все деньги, рекомендую сразу прикупить фланец заднего редуктора под нормальный кардан, его номер STC4858 - погляди в тырнете, там видео да же есть по его замене. Ну и нормальный двух крестовинный кардан, на разборках есть. Стоимость этих двух деталей примерно равняется стоимости родной резиновой дурацкой муфты.
                @Denis said:
                ... , рекомендую сразу прикупить фланец заднего редуктора под нормальный кардан, его номер STC4858 - погляди в тырнете, там видео да же есть по его замене. Ну и нормальный двух крестовинный кардан, на разборках есть. Стоимость этих двух деталей примерно равняется стоимости родной резиновой дурацкой муфте.
                Да зачем далеко ходить, когда всё это есть на форуме - ТЫНЦ
                  el SergeE Не в сети
                  el Serge
                  СПб, LRD1+другие
                  Починились-то мы починились, но надо же как-то вытрясти скрытые неполадки, поэтому вперёд, в пампасы!
                  Т.к. работа присутствует, пампасы были запланированы по выходным. Сначала съездил позавтракать на восток, к Осиновецкому маяку. А на обратном пути разведал дорогу А120: Борисова Грива — Волоярви — Матокса — Токсово… Есть участок разбитости, но асфальт присутствует. Сразу скажу, что с асфальта я не планировал съезжать т.к. все выезды в одно лицо, а застрять — "я могу", ибо опыта ноль целых, ноль десятых.
                  Во второй раз съездил пообедать на север, в район посёлка Запорожское.
                  В п. Пески (первый синенький маркер), дорогу кто-то обглодал, вместе с соснами. Третий маркер отмечает появление асфальта обратно. Километров 13 в общей сложности.
                  Выявилось, что передние колёса при впрыгивании в ямки задевают за крылья.
                  На пляжу народу пока практически не было.
                  Может потому-что было холодновато и ветер.
                  Пообедал, можно и в гараж, чего-нить попочинять. А их есть у нас.
                  Хм, а вот фото конечного результата нету.
                  Это потому-что потом всё как-то перестало складываться.
                  Хотел до кучи переставить руль в правильное положение (а то он у меня вверх ногами) — гайка решила уйти на покой, забрав с собой пару-тройку витков вала. Ладно, вернул её взад, ищу теперь ей замэну. Руль кстати так и не смог сдёрнуть.
                  Хотел поставить новую фару взамен треснутой — развалился крепёж. Присобачил старую, ищу замэну.
                  Намотал на вентилятор ветошь. Нуу…
                  Хомут на тосольном шланге решил расслабиться и пустил лужу — пришлось погрозить ему помойкой — испугался.
                  А! Зато повысил уровень в науке о контактах — теперь у меня есть полный комплект стопов и фонарей заднего хода.
                  Вот такие пироги на выходных.
                  С уважением,
                  Сергей
                    Что б меньше застревать надо побольше ножками ходить. 😂 Увидел засаду, прошелся, поглядел, палочкой в лужу потыкал и езжай спокойно.
                    А хомуты лучше все поменять на пружинные.
                    Резина у тебя какого размера? Отбойники моста спереди на месте? Аморты нормально встали, прокачивали перед установкой?
                    А руль,кстати, довольно легко сдёргивается. Его надо не тянуть, а как бы толкать на себя рывками. Сначала за один край подёргал, потом за другой, он и слазит.
                      el SergeE Не в сети
                      el Serge
                      СПб, LRD1+другие
                      Ну по первости, я даже с ножками туда не полезу, а то окажется что ножками всё оукей, а колёсами - три дня за трактором 😉 Подождем когда друззя товарищи подтянутся.
                      Резина 245/70R16 то бишь 29,5 штоли.Про отбойники ещё не лазил т.к. изучаю машину по мере получения задач. Резинки на амортах пока на правильные не поменял. Вроде прокачивали как было сказано.
                      Руль пробовал руками сдёргивать, но похоже от предыдущего хозяина гаечка "сошла с ума" и повредилась витками от чрезмерной затяжки, поэтому и отдала витки безвоздмэздно. В мурзилке ж написано усилие 5 кг всего, а затянуто было как на 50.
                      С уважением,
                      Сергей
                        el SergeE Не в сети
                        el Serge
                        СПб, LRD1+другие
                        Очень сильно мне втемяшилось в голову, что пора бы куда-нибудь уехать чуть более по-взрослому. Хотя бы на пару деньков. И тут бац! Выходные!
                        Тадамм!
                        А почему собственно и нет, у меня опыт одиночек есть, машина легендарна в энтом деле. Решено! Фпуть!
                        К тому же надо растрясти ещё болячек, пока они боком не выплыли.
                        Преодолев автобан от Питера до Кузнечного и "жестокое бездорожье" от Кузнечного до Берёзово, покинул наконец Ленинградскую область.
                        Вся дорожная разница на картинке собственно говоря.
                        Дальше был 10 км кусман Сортавальского счастья по имени А-121, за которым начался грейдер перемежающийся кусками асфальта в населённых пунктах и не только. Стандартный путь через Ихалу вроде как весь асфальтирован, судя по тому что до развязки на Лумиваару асфальт в наличии. Но мы пойдём другим путём.
                        Пойдём посмотрим на кирху 1935 года! постройки близ Лумиваары.
                        На данный момент она разрушается после остановленного ремонта (imho), хотя выглядит до сих пор очень хорошо.
                        С уважением,
                        Сергей
                          el SergeE Не в сети
                          el Serge
                          СПб, LRD1+другие
                          Ну а нам дальше, ибо времени в обрез. Въехав в Лахденпохью, окончательно распрощались с грунтовкой. Теперь только асфальт…
                          В Сортавале кстати, обменялись секретным Лэндроверским приветом со внезапным встречным единомышленником)))) Привет тебе ещё раз, если ты тут есть)))
                          Это уже между Сортавалой и Ляскеля. Просто прекрасные места!
                          Хотя про асфальт это я поторопился, едем в глубь. А именно надо навестить парочку малых ГЭС.
                          Вот скажем ГЭС-22 "Леппякоски" рядом с руинами бумагоделательного завода в Харлу.
                          В 1890-х годах в посёлке было основано АО «Леппякоски Фабрикерс», в которое входили ГЭС на р. Янисйоки, лесопильный завод и бумагоделательная фабрика.
                          Сразу за ней, километрах в 7 выше по течению ещё одна ГЭС.
                          Едем!
                          С уважением,
                          Сергей
                            el SergeE Не в сети
                            el Serge
                            СПб, LRD1+другие
                            Пороги на р.Янисйоки
                            К ГЭС-21 "Хямекоски" на легковушке уже не проедешь, имеется спуск по колее изобилующей крупными камнями. К сожалению видосик не получился.
                            Цитата: "Немного общих замечаний относительно небольших гидроэлектростанций.
                            Многие малые карельские станции были спроектированы и построены в довоенное время. Шильд на ГЭС Хямекоски однозначно указывает 1903 год. Агрегаты и оснастка установленные до и после войны работают до сих пор. Экономическое обоснование эксплуатации малых ГЭС было справедливо и ранее, поскольку каждая из электро-станций проектировалась и строилась для обслуживания одного из производств, находящихся поблизости. Это мог быть целлюлозно-бумажный завод или предприятие по добыче и обработке камня.
                            Станции эксплуатируются практически в автономном режиме. Ходит легенда, что после войны вернувшееся в поселки население некоторое время пользовалось электрической энергией не задумываясь, откуда она поступает. Да и сейчас оперативный персонал нужен на станции лишь в том случае, если на линии произошла авария и ГЭС остановилась в штатном режиме. Запуск потребует участия человека. Разумеется, своевременно проводятся планово-профилактические работы.
                            На многих станциях рядом с послевоенным бетоном видна довоенная кладка. Переходя из рук в руки в военное время станции разрушались. Известен также случай, когда финские войска при отступлении за отсутствием взрывчатки открыли затворы на полную, поставили оборудование в аварийный режим, в надежде, что оно пойдет в разнос. Однако запас надежности позволил отработать ему некоторое время в аварийном режиме и наши войска получили работающую ГЭС без серьезных повреждений."
                            Ну а дальше… дальше обнаружилась утечка тормозной жидкости из креплений бачка, сигналом о которой стало помаргивание лампочки ещё при выезде из прошлого "ремонта". Но тогда её долили, и вот, проблемка наконец всплыла. Похоже трабл в заднем креплении бачка. Плюс после рулёжки по грейдеру/камням как-то неправильно стал работать ГУР, начал заедать, в основном на холостых.(((
                            Посему было принято решение потихоньку ехать на ночёвку в Питкяранту, а на следующий день уже никуда не заезжать (хотел навестить ещё водопад Юканкоски и 2 ГЭС неподалёку от Салми, ГЭС-24 «Пиени-Юкакоски» и ГЭС-25 «Исо-Юкакоски»).
                            Воскресенье. Неподалёку от Погранкондушей.
                            С уважением,
                            Сергей
                              el SergeE Не в сети
                              el Serge
                              СПб, LRD1+другие
                              В общем пока Карелия, привет Ленобласть.
                              Питер же поздоровался хорошей погодой.
                              В целом задача выполнена на 100%, неполадки выявлены, выходные прошли на ура!
                              Питер-Питкяранта = 10 часов/390 км, Питкяранта-Питер = 7 часов/509 км.
                              Плюс 899 км на одометре. Йохохоу!
                              С уважением,
                              Сергей
                              • capone131C Не в сети
                                capone131
                                Молодца)))
                                Так, ради интереса - по расходу горючки что получилось???
                                  el SergeE Не в сети
                                  el Serge
                                  СПб, LRD1+другие
                                  Хм... получается около 9 литров на сотню. Я даже удивлён. :oops:
                                  На выезде заправился 60 литрами, потом ещё долил 20 и приехал практически на той же отметке.
                                  С уважением,
                                  Сергей
                                  • doctorD Не в сети
                                    doctorD Не в сети
                                    doctor
                                    Руль может подзакусывать из-за ремня. Я свой помолюксом со щеткой промыл ,закусывать перестал, но как свстеть стал, зараза!
                                      По поводу ГТЦ. У бачка нет такового крепления - он защёлкивается в резинках. В задней отверстие. в которое вставляется трубочка пластикового стаканчика. Вот <u>тут</u> на первой фотке видно всё. Видать кто то хотел вынуть бачок и по ходу поломал трубку или она треснула.
                                        Когда то давным давно я бывал на Лосевской протоке. Тогда в первый раз в жизни ощутил всю мощь потока воды. Потом, правда, были и другие большие мощные реки по всей стране, но Лосевскую протоку запомнил на всю жизнь. Лососика там ловили ...... :whistle:
                                          el SergeE Не в сети
                                          el Serge
                                          СПб, LRD1+другие
                                          В общем до вскрытия дело не дошло, оказалось это ещё мелочь. Нашлись 2 дырки в трубке на правое переднее колесо. Железий не выдержал водных процедур от капели из бачка омывателя и сдался досрочно. Также оказалось, что скобу крепления запаски на задней двери наскрозь поел кариес. Будем искать новую.
                                          Омыватель починен, тормозная трубка временно заглушена. В ближайшее время буду менять.
                                          С уважением,
                                          Сергей
