Драйв-плата на дизель
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
13 Сообщения 6 Авторы 59 Просмотры 1 Отслеживается
  • YuryObninskY Не в сети
    YuryObninsk
    Коллеги! Крайне надеюсь, что кто-то знает ответ на предлагаемый вопрос:
    Драйв-плата на наших дизельных Пегасах и на БМВ с М51-м двигателем одно и тоже или есть разница?
    Подозрения на накрывающуюся драйв-плату на моем любимце.По БМВ номеру проще получается заиметь ее...
    Спасибо за помощь!
      открой лючок снизу и оцени драйв плату .
      по бмв все проще получается , но она очень крайне редко ломается .
      по поводу подойдет незнаю ,вроде как да ,но точно уже не помню
        YuryObninsk
        Юрий, спасибо большое за оперативный ответ! Мне кажется, что должно быть одинаково с БМВ, поищу еще инфу. Да, думаю, завтра-послезавтра оценю состояние. Б/У не стоит брать, я так думаю...?
          Не знаю сколько стоит на дизель..но при стоимости новой на бензинку в 825р..какой смысл брать БУ??
          Мысли вслух - Если АКПП дизеля и бензинки 4.0 одинаковые..то и ДП по идее должны быть одинаковые..Предполагаю..не утверждаю..
            Слав ,они разные
              YuryObninsk
              Увы, они действительно разные, и цена на Пегас отличается от БМВ в два раза. Кроме того, на Пегас предварительные поиски результата не дают (бензинка - пожалуйста, а дизелюка - нема, только под заказ).
              Как-то так.
              P.S. По форме вроде одинаковы с БМВ - рискну, видимо B)
              PP.S. Посмотрел платы на ebay и вот что удалось прояснить:
              1. Кат. номер по Land Rover TME000010 (старый STC2309)
              2. Кат.номер по БМВ 24401216837
              Забив в поиск плату по Land Rover выкинуло несколько предложений о <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> б/у. Увеличив фото обнаружил на плате последние 5 цифр номера по БМВ.
              **<u>Делаю вывод: </u>**на дизелюку драйв плата такая же, как на БМВ и можно смело заказывать по БМВ каталогу!
                YuryObninsk
                Итак, плата от БМВ один в один совпадает с платой на дизельный Рейндж.
                Диаметр центрального отверстия 40 мм, диаметр под болты крепления к маховику 12 мм, под крепление к бублику 11 мм
                (Мог ошибиться на пол-миллиметра).
                Толщина платы 2 мм.
                  Лекало сделай и чертежик граммотный ! B)
                    YuryObninsk
                    Угу! Сейчас прорабатывается возможность изготавления платы на заказ 🙂
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      batman55
                      Стоит 800р, Вы ее будете продавать по 700р?
                        3 года прошло...
                          @Mansoor said:
                          3 года прошло...
                          Это ни о чём не говорит..Юрий может до сих пор их делает,хотя своего Р38 он вроде недавно продал или хотел продать..так что лучше позвонить ему или списаться в личке с ним,тому кому интересно указанное в теме.
                          • shadow7770S Не в сети
                            shadow7770
                            Мурманск
                            @Mansoor said:
                            3 года прошло...
                            Уже 5!..
