Устройство и неиправности драйв бокса (Drive Box; ANR3900; шоколадка)
43 Сообщения 14 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
  • swetlanaS Не в сети
    swetlanaS Не в сети
    swetlana
    Отрадный Самарская область
    Сергей, большой респект тебе. Сколько сижу на форумах, но наконец-то появилась тема про эбу. Много читала. искала . что же с подвеской происходит и поняла. что большинство ошибок происходит по вине эбу. Потому как приехав в сервис. мой сервисмен сразу же полез именно в эбу и не ошибся. Помнится еще на рыжем я сказала . что именно мне вскрыли шоколадку. паяли ее и все пришло в норму Но почему -то все не приняли это всерьез. и лишь только Маугли подтвердил мои высказывания. А теперь я уверенна. что много зависит от работы эбу. Так что спасибки тебе большое, читала аж запоем, так как нигде не нашла похожей темы. Золотая коллекция одним словом. Жду продолжения.
    Я лично помню твои ответы по тому ремонту и их услышали Светлан и они были нами запротоколированы и приняты к сведенью..Спасибо за них тебе!!
    Шоколодка зачастую ведёт себя непредсказуемо при больших плюсовых температурах..встречалось не раз такое..Админ.
      Сергей ,а чистить тока механически или можно химией ?
        @swetlana said:
        Сергей, большой респект тебе. Сколько сижу на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумах</a>, но наконец-то появилась тема про эбу. Много читала. искала . что же с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеской</a> происходит и поняла. что большинство ошибок происходит по вине эбу. Потому как приехав в сервис. мой сервисмен сразу же полез именно в эбу и не ошибся. Помнится еще на рыжем я сказала . что именно мне вскрыли шоколадку. паяли ее и все пришло в норму Но почему -то все не приняли это всерьез. и лишь только Маугли подтвердил мои высказывания. А теперь я уверенна. что много зависит от работы эбу. Так что спасибки тебе большое, читала аж запоем, так как нигде не нашла похожей темы. Золотая коллекция одним словом. Жду продолжения.
        Светлана, спасибо за добрые слова!
        Честно говоря не знаю. Можно конечно попробовать растворителем, но боюсь, что этот компаунд не растворится. Про ацетон мне где-то попалось, что он может текстолит повредить.
          хороший интересный отчет, спасибо.
          • Игорь северИ Не в сети
            Игорь север
            Серега красава классная тема ,может подойдет клеевые стержни которые через пистолет нагреваются .
              Спасибо за отзыв!
              Нет, термоклей для этих целей не пойдёт, но у меня есть кое что на примете, просто пока руки до этого не доходят...
              • gravG Не в сети
                gravG Не в сети
                grav
                Серега когда же будут испытания сего отремонтированного девайса
                  Даже и не знаю что сказать, пока не до него...
                  • gravG Не в сети
                    gravG Не в сети
                    grav
                    Ясно а то мне скорее всего придется свой вскрывать, вот и жду результата
                      Настигла и меня проблема с пневмой.Запускаеш мотор трогаешся-моргает лампа стандарт и машина выравнивается вроде,двигаешся дальше-начинает моргать лампа высоко и довольно долго.Вручную ставиш стандарт и все гуд но ненадолго,потом все заново.Грешил сначала на датчики(ошибок не было).Запускаю программку и делаю активации всех подух на спуск-подьем.Реагировала только задняя левая,остальные клапана просто щелкали при этом достаточно хорошо и на слух одинаково.Заменил драйв бокс и проблема ушла.Очень странно по симптомам -клапана ведь отзывались на активации,но видимо не достаточно сильный импульс для прохода воздуха,больше пока на ум ничего не приходит.Кстати на другом(типо новом) боксе передняя правая подушка на подьем поднимает слабее чем остальные при активации-поживем увидим.
                        @Mitka said:
                        ...Запускаю программку и делаю активации всех подух на спуск-подьем.Реагировала только задняя левая,остальные клапана просто щелкали при этом достаточно хорошо и на слух одинаково.Заменил драйв бокс и проблема ушла.Очень странно по симптомам -клапана ведь отзывались на активации,но видимо не достаточно сильный импульс для прохода воздуха,больше пока на ум ничего не приходит...
                        Неее, всё на много проще. Щёлкал только выпускной клапан и сбивал с толку, а клапана подушек не щёлкали. Там не очень понятно какой именно клапан щёлкает. Я тут у себя обратил внимание, что правая задняя подушка плохо управляется, тоже через прогу стал гонять подушки и действительно правая задняя не реагирует, а клапан ЩЁЛКАЕТ! Тогда я снял полностью выпускной клапан, чтобы он не сбивал с толку, и опять погонял подушки, на этот раз всё стало понятно, клапана трёх подух срабатывали, а вот правый задний нет - не было щелчков от него. Подёргал я провода на драйвбоксе, контакт появился и клапан заработал. Так и катаюсь уже два месяца - пневма не дурит. :oops: До заливки пропаянного руки не дошли... 😞
                        Кстати я обнаружил косяк в проге. Пока компрессор пневмы качает, прога не может опускать подушки, т. к. она не останавливает в момент спуска компрессор, так-что, если нужно через прогу опустить подушки нужно либо дождаться остановки компрессора, либо вытащить его реле из блока предохранителей.
                          Не догадался-действительно)))
                          При прозвонке по диодам (пост 3)выявлен пропадающий контакт,кину перемычки и при случае удобном подкину для проверки.Ковырять всю плату со сьемом пока воздержусь-есть риск попасть на лопнувшую пайку по элементам при деформации платы которую потом и под микроскопом не найдеш.Отчет будет позже.
                          • landrovermanL Не в сети
                            landroverman
                            Присоединяюсь к хвалебным диферамбам Серёге. Почитал и сегодня вскрыл "свою шоколадку"! Симптомы: самопроизвольное поднятие машины в верхнее положение и отказ возвращаться назад (порой получалось, порой- еас фаулт!). Вскрывал по той же технологии. Заднюю сторону платы чистил сначала тупой отвёрткой, потом щёткой по металлу (тёр крест- на крест!). При этом способе-лак с гетенакса- сдирается, но- не беда! Сапун лак продаётся везде! А у меня он просто всегда в гараже лежит! На фото видно что за "гимор" у меня случился! Собирать думаю либо на обыкновенный силикон прозрачный по штатному месту, либо закреплю плату чисто механически в любой другой коробке и вынесу данный девайс в салон, удлинивпроводку подальше от подкапотного пекла!
                            к вечеру обнаружил ещё 5 мест на транзисторах и одно на "плюсе" ! В общем- пайка не выдерживает астраханского экстрима!
                            • shadow7770S Не в сети
                              shadow7770
                              Мурманск
                              По поводу компаунда для заливки.
                              На днях искал в сети не полимеризующийся (не застывающий) нейтральный силиконовый наполнитель для герметизации контактов и защиты их от влаги. Натолкнулся на продукцию фирмы "тайко электроникс райхем".
                              "PowerGel отличается превосходными изоляционными свойствами, весьма стоек к тепловому и ультрафиолетовому излучению, обладает высокой эластичностью и длительным сроком хранения. PowerGel покрывает все контактные поверхности сплошным слоем особого силиконового масла. За счёт этого полностью удаляется влага и воздух из корпуса муфты, что позволяет избежать вредной коррозии. После завершения монтажа гелевые муфты сразу готовы к эксплуатации. Допустимый рабочий диапазон: от -40° до +90°С. Чаще всего наполнительный состав PowerGel используется в муфтах для соединения силовых кабелей небольшого сечения с пластиковой изоляцией при внутреннем, наружном и подземном монтаже. В случае возникновения необходимости демонтажа и разборки муфты все соединения беспрепятственно очищаются от геля..."
                              Обзвонил несколько фирм, но к сожалению PowerGel отдельно от муфт не продаётся.. (((
                              Но зато другой наполнитель этой фирмы есть в продаже и в разной упаковке! Вот что они про него пишут: " Специалисты компании «Тайко Электроникс Райхем» разработали уникальный двухкомпонентный заливочный состав Guroflex. Новинка отличается превосходными экологическими характеристиками и позволяет проводить монтажные работы круглый год (в том числе в холодное время года). После смешивания компоненты состава Guroflex вступают между собой в химическую реакцию, образуя прочную молекулярную структуру поперечно-сшитого типа. Важный момент: в процессе химической реакции не происходит выделение тепловой энергии. После застывания заливочный состав Guroflex надёжно соединяется с полимерными материалами кабелей любого типа. Благодаря сохранению эластичности в процессе эксплуатации исключается появление трещин, возникновение разрывов или образование сколов.
                              Заливочный состав Guroflex представляет собой отличный изоляционный материал, идеально совмещающийся с тепловым расширением кабелей. За счёт прекрасной адгезии Guroflex прочно приклеивается к металлическим поверхностям и надёжно защищает их от коррозионных процессов. В случае необходимости демонтажных работ заливочный состав быстро удаляется с поверхности деталей. Все работы могут проводиться при температурах до -10°C. По сравнению с традиционными заливочными составами Guroflex совершенно нетоксичен, экологически безопасен, удобен в работе и допускает полную утилизацию после завершение эксплуатации.". С телефона ссылку на сайт скинуть не получается, да и боюсь обвинения в рекламе.)))
                              Может кому пригодится.
                                shadow7770
                                Мурманск
                                Хотя нет! Получается ссылки вставить!)))
                                www.raychem.spb.ru/kabel'_adaptery.html
                                www.raychem-mufta.ru/raychem1-9.html
                                • vasia-plist.ruV Не в сети
                                  vasia-plist.ru
                                  Не силен в электронике. А если падение напряжения около 200-300милиВольт, я так понял надо ставить перемычку из диода? Но какой брать? По маркировке не могу определить, полоска на нем белая или серая? Если она белая то это получается диод КД226Д или же она не белая
                                  В нижнем разъёме осталось прозвонить ещё шесть <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a>, по которым подаётся минус на соленоиды клапанов.
                                  По схеме параллельно каждому соленоиду клапана обратной полярностью подключен диод. Видимо он гасит самоиндукцию в соленоиде. Если включить мултиметр в режим диодной прозвонки, чёрный щюп мультиметра соединить с любым красным <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> (они у нас все параллельны), а красный по очереди подсоединять к оставшимся шести проводам, то мультиметр должне показать падение напряжения на этих диодах в диапазоне 500 – 600 милливольт.
                                  Варианты ремонта.
                                  Разбирать до такой же степени драйвбокс, как разобрал его я, конечно же опасно, можно его сломать. Особенно опасно, если он у Вас один.
                                  Если Вы обнаружили, что нет контакта у сигнального провода верхнего разъёма, то придётся, как минимум расковырять середину, чтобы кинуть перемычку с резистора на соответствующий провод. Про перемычку я пишу, чтобы не разбирать драйвбокс полностью.
                                  Вот эти резисторы к которым подходят сигнальные провода.
                                  Если нет контакта у любого красного плюсового провода нижнего разъёма, идущего к соленоидам клапанов, то можно просто кинуть с него перемычку на любой другой красный провод.
                                  Если нет контакта у минусового провода соленоида (оранжевый, жёлтый, розовый, серый, коричневый или белый провода) нужно расковырять компаунд рядом с этими проводами (см .фото). Под компаундом есть шесть мощных диодов, повредить их сложно. Методом прозвонки (между анодом и проводом с плохим контактом) ищем нужный нам диод и припаиваем перемычку между анодом диода и не контачащим проводом.
                                  Фото с примером.
                                  Буковок в этом эксклюзивном))) отчёте натыкал много, надеюсь пригодится…
                                  P.S. Детали применённые в этом блоке стоят копейки. В массовом производстве его себестоимось наверное рублей 100. В данный момент стоимость нового драйвбокса в забугорных магазинах колеблется от 150 – 260 фунтов. У нас цены на него начинаются с 19000 руб.((((((((((
                                    К каким именно проводам Вы подключали мультиметр?
                                    Такое падение только на одном диоде или на всех? Попробуйте ещё поменять щупы мультиметра местами, т.е. красный щуп мультиметра с красным проводом, а чёрный с тем где Вы намерили 200 - 300 милливольт.
                                    Там где я предлагаю припаять перемычку - я предлагаю впаять не диод, а просто перемычку из куска провода. Перемычка впаивается только в том случае, если провод, идущий к соленоиду, отвалился от платы, т. е. он не прозваниается.
                                    Если вышел из стоя диод, то его нужно менять, а не впаивать перемычку.
                                    Диоды там стоят естественно импортные фирмы Motorola IN5404 (хотя производитель не принципиален). Полоса на импортных диодах обозначает катод, а маркируются они просто буквами и цифрами.
                                      landroverman
                                      А я закончил мучения с пневмой и шоколадкой! Делюсь наработками, дабы никто ошибок не повторял моих! Плату со стороны пайки покрыл "цапун лаком". Потом всю плату обработал с двух сторон на два раза "резиновым аэрозолем" ! Это тот- которым покрывают машину во избежание сколов! На днище ванночки (корпуса шоколадки) приклеил три полоски 10-ти миллиметрового самоклеящегося уплотнителя для дверей, дабы избежать контакта платы с металлическим корпусом. Вырезал крышку из 2-х миллиметрового пластика по форме открытой части корпуса "шоколадки", сделал в ней прорез под "пучок" проводов отходящих от платы . Уложил плату в корпус, придавил изготовленной крышкой, проклеил по периметру герметиком из термопистолета, открытую часть платы, в том месте- где провода вышли из шоколадки, загерметезировал абровским силиконовым герметиком! Не применять агрессивных и акриловых герметиков! Они- ток проводят!!!!! Я- накололся с этим! Вам- не желаю! 🙂 ))))
                                      Всё собрал, всё работает, никаких глюков! падает и подымается "на раз", Компрессор пневмы- холодный! 🙂 И вам желаю того же!
                                        vasia-plist.ru
                                        Подключал к серому проводу. На всех диодах норм, а на этом вот такое падение. И еще этот диод звонится с таким падение в обе стороны, походу ему пришел конец. Суть перемычки понял, но вот и подумал а можно ли новый диод впаять как перемычку, только состороны анода (вроде бы), как бы в параллель кинуть но старый диод потом откусить. Не охото дербанить всю эту резину и извлекать плату ради одного диода.
                                        К каким именно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a> Вы подключали мультиметр?
                                          Можно припаять диод в виде перемычки, при этом анод нужно припаять к серому проводу, а катод (вывод рядом с серой полоской на диоде) к красному, не работающий диод ОБЯЗАТЕЛЬНО откусываем, иначе весь ремонт бесполезен. Либо можно откусить ножки у не работающего диода прям у его корпуса и подпаять к ним новый диод.
