Валится на левую сторону???
5 Сообщения 5 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
  • maxxpower500M Не в сети
    maxxpower500
    Всем Привет . Подскажите пожалуйста Валится на правую сторону думал в пневме(она и так глючила) проблема, поменял на пружины. Пружины новые Бритпарт заказывал полностью комплект для переоснащения в ем проблем не может быть, поменял всеравно такая ерунда из салона вообще сильно заметно, парнишка за мной ехал тоже заметил... По линейке когда стоит не загруженный между колесом и крылом : Пер.Пр=13,5см, Пер.лев=14,5, Зад.Пр=17см. Зад.Лев=16см. Вот так. вроде как он по диагонале просажен ,а когда едеш сильно на право. Подскажите что может быть?
    • GregoryChuG Не в сети
      GregoryChu
      такая же проблема. хотелось бы узнать мнение. перед пружины - зад пневма (только купил зад не успел поменять)
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        А с подушками крепления кузова к раме все нормально?
          Кузов крепится к раме!Раму мерять надо!а не кузов!А уже потом места сочленения кузова с рамой!
            может раму стукнули или авария была
