Утечка АКБ
6 Сообщения 6 Авторы 38 Просмотры 1 Отслеживается
    Перенёс тему в более подходящий раздел.
    @Veles said:
    Доброго всем часа.
    Пегас 2.5 D, есть проблема, где то за 3 дня АКБ разряжается. Поиск утечки долгий и нудны процесс, вариантов куча. Лечится практически только методом исключения. Вопрос- плачевно ли снимать постоянно клемы или не критично и есть ли нюансы( сначала снять + потом - или наоборот)
    По "существу дела" ни чего не подскажу, но подобное ни раз обсуждалось.
    <u>Вот аналогичные темы:</u>
    - Высасывает аккумулятор.
    - Высасывает акум., если стоит за неделю.
    - Высаживает аккумулятор в ноль
    Если "полистаете" "ветку" Р38, то наверняка найдёте ещё.
      Постоянное отключение аккумулятора на Пегасе, один раз может обернуться большой денежной проблемой. У меня новую сотку тоже раньше высаживала ровно за 3 дня - это нормально. Лечится только двумя способами:
      1. Заменой приемника на новый образец (находится под пластиком заднего правого сиденья). Станет сигналка надежней и аккум. будет высаживаться намного дольше.
      2. Съездить отключить иммобилайзер, выдернуть все провода из приемника и поставить свою сигналку или просто блок (открыть/закрыть) с пультом. Их цена 300-500р., время установки 20-30 минут.
      Я себе все отключил и сделал отдельный пультик. Теперь хоть три месяца могу не подходить к машине, а потом завести без проблем.
      • kodaK Не в сети
        kodaK Не в сети
        koda
        Золотые слова.Также все сделал.
          @Veles said:
          Доброго всем часа.
          <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 2.5 D, есть проблема, где то за 3 дня АКБ разряжается. Поиск утечки долгий и нудны процесс, вариантов куча. Лечится практически только методом исключения. Вопрос- плачевно ли снимать постоянно клемы или не критично и есть ли нюансы( сначала снять + потом - или наоборот)
          Отключают первым исключительно (-)!!!Сколько отключал АКБ,то анамалий не происходило!
            По мануалу Пегаса: сначала включаем и выключаем зажигание и только потом в течении 17 сек. можно снять минусовую клемму с акб.
            • demidrollD Не в сети
              demidroll
              странно... а я снимад и так и сяк, без каких либо танцев. новых косякофф не прибавилось)))
