Проблемы с АКПП
1 Сообщения 1 Авторы 12 Просмотры 1 Отслеживается
  • 1 Не в сети
    1 Не в сети
    1058685Wowa
    Глюканул автомат. На панели пишет ''select neterel'' включаеш нейтралку всё нормально. Нажимаеш спорт, на панели показывает спорт но не включает. При езде диапазон переключения передач затягивает. Тоже самое и с понижены рядом передач. Предохранитель проверял нету. На комп. проверял пишет всё норм. Масло в норме и менял недавно. Моторчик раздатки работает ( снимал проверял). Позиционер тоже снимал, разбирал, тоже все в порядке. Контакты все чистые, обрывов проводки нигде нету. Может кто сталкивался подскажите куда копать.
