<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблемы с АКПП]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Глюканул автомат. На панели пишет ''select neterel'' включаеш нейтралку всё нормально. Нажимаеш спорт, на панели показывает спорт но не включает. При езде диапазон переключения передач затягивает. Тоже самое и с понижены рядом передач. Предохранитель проверял нету. На комп. проверял пишет всё норм. Масло в норме и менял недавно. Моторчик раздатки работает ( снимал проверял). Позиционер тоже снимал, разбирал, тоже все в порядке. Контакты  все чистые, обрывов проводки нигде нету. Может кто сталкивался подскажите куда копать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1564/problemy-s-akpp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 20:12:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1564.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Feb 2017 10:11:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
