Перегорает 22 предохранитель
1 Сообщения 1 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    На морозе предохранитель стеклоподъемников перегорает. В тепле и до -15 работает все хорошо, но как только ночью -20 и ниже при утренней заводке перегорает предохранитель. Загоняю в гараж, отогреваю, меняю предохранитель - снова работает хорошо, и так работает пока морозы не ударят. Обшивку дверей разбирал, разъемы смотрел, влаги нигде нет. Мистика какая то. Причем когда перегорит предохранитель, настройки окна сохраняются, т.е. после замены преда прописывать окна не надо, если на них не нажимал пока стоял сгоревший предохранитель.
