Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 312 Просмотры 1 Отслеживается
    @васильевич said:
    подскажите где взять чертеж для датчика высоты нового образца.чтоб поставить вместо старого.
    На рыжем форуме....там фотка его была....сложного в нём ничего нет...Если есть датчик,то можно и самому понять как выглядит эта пластинка,если приложить датчик к раме...
    • igor-080979I Не в сети
      igor-080979
      #41
      Парни объясните не далекому в чем фишка переходных пластин для датчиков нового образца у меня просто стоят датчики нового образца на родных пластинах?
        #42
        у датчиков старого образца крепления расположены под другим углом,т.е.датчик нового образца без переходной пластины будет давать н показания выходящие за допустимые пределы...
        • BirdmaNNB Не в сети
          BirdmaNNB Не в сети
          BirdmaNN
          Москва, RR P38
          Друзья, всем привет!
          Сегодня удалось победить ошибку пневмы. Долгое время не мог заняться машиной, но недавно удалось повозиться в гараже. Снимал подкрылок, осмотрел всё под ним, там всё оказалось хорошо. В общем небольшая коса проводов, которая выходит из правого крыла под расширительным бочком включает провода от датчика высоты, один из которых разгрызла хвостатая тварь... Этот провод спаяли, одели термоусадку, потом всю косу замотал изолентой и для красоты надел гофру сверху))) После запуска авто ошибка пропала, машина стоит ровно, поднимается и опускается по команде!
          Ура)
          Pegas & Fazer
          • ТолянТ Не в сети
            ТолянТ Не в сети
            Толян
            вадим у тебя есть размеры этой пластины?
              не...нету к сожалению...
              • ТолянТ Не в сети
                ТолянТ Не в сети
                Толян
                я помню на старом форуме люди выкладывали схему,чертеж пластины переходной...неужели ни у кого не осталось...
                • anatoliy12345A Не в сети
                  anatoliy12345
                  Знающие подскажите. Ситуация: В среднем положении ( 3-м с низу) появляется ошибка eas fault. При самом высоком положении и при положении трасса этой ошибки нет. easunloc программой диагностировал показывает RR necorect. думаю правый задний датчик. Откалибровал зад подвески приподнял с 109 до 114 ошибка вроде пропала. Есть ли смысл менять датчик или можно без проблем ездить дальше.
                    Пока дальше резистивный слой не протёрся, можно и поездить. А когда это произойдёт и когда опять будет ошибка, это я думаю ни кто не скажет, т. к. в любом случае датчик уже подъуставший.
                      anatoliy12345
                      А если через стертый резисторный слой будет проходить пускай даже мимо. Ошибки из за этого со временем не будет
                        Ошибка может появиться.
                        На форуме была тема, как аккуратно вскрыть датчик и немного подогнуть подвижный контакт, чтобы он не попадал на стёртое место. Но при снятии датчика можно отломить его крепления.
                          anatoliy12345
                          Нашел тему все доступно и пончтно
