Ремонт алюминиевых панелей
Подскажите пжста - как отремонтировать разъеденные или вспученные участки алюминия?
Читал, что вроде какими то щелочами сначала отчищают, потом чем то обрабатывают, но сути не понял.
Знаю только один проверенный способ- замена.
А если честно, то не знаю.
Собс-но что: зашкурил, обезжирил, покрасил.
@doctor said:
Собс-но что: зашкурил, обезжирил, покрасил.Только краску нужно специально для алюминиевых поверхностей..иначе она очень быстро отвалится..Один раз мне в сервис принесли какие то хрени для рекламы,мой маляр несколько дней смешивал всё и вся..ни как у него не получалось - краска не держалась как положено..потом краска у него получилась..через пол года я видел эту рекламу..не облезла ))) Что он туда намешал я честно говоря так и не понял...
По собственному опыту знаю что алюминий очень любит ,,гореть,, и корродировать в местах сочленения его с железом..особенно явно это проявляется когда нет заземления(в сухую погоду допустим,когда естественное заземление авто через мокрые колёса не работает,а машина немного щиплется током)...
Алюминий,дюраль,АМГ и прочее,надо покрывать кислотным грунтом,грунт желтого цвета,наносится очень тонким слоем,буквально микроны,так что практически прозрачный.Будте осторожны при нанесении,обязательно респиратор и желательно вообще на улице или в помещении с хорошей вытяжкой,очень ядовит при вдыхании,знакомый кони двинул-отек легких,не сказать что хорошо его знал но все равно жалко.
@volchara6273 said:
Алюминий,дюраль,АМГ и прочее,надо покрывать кислотным грунтом,грунт желтого цвета...Типа Body 960? Я таким пользуюсь постоянно для промазывания проваренных элементов внутри машины. Но, наношу кисточкой на улице толстым слоем
.Например:
Имеем обычную "ржавую" часть. Алюминий чуть разъело внутрь. Это ж надо сначала зачистить до твердого металла, снять чем то окисел и уже потом кислотник наносить. Правильно? Или зачистить и тупо кислотником + шпаклёвка + грунт + краска?
Алюминий, как впрочем и железо, сначала зачищают, затем наносят грунт, только потом, при необходимости, наносят шпаклёвку.
Грунты по алюминию в продаже есть, а после них можно наносить любую краску.
Есть так-же краска сразу по алюминию, но для ремонта лакокрасочных поверхностей автомобиля она вряд-ли подойдёт.
