<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ремонт алюминиевых панелей]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подскажите пжста - как отремонтировать разъеденные или вспученные участки алюминия?</p>
<p dir="auto">Читал, что вроде какими то щелочами сначала отчищают, потом чем то обрабатывают, но сути не понял.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/368/remont-alyuminiyevykh-paneley</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 23:45:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/368.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 14 Jun 2014 21:13:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Mon, 16 Jun 2014 08:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот ссылочка про покраску алюминиевых и просто лодок из цветных сплавов,флуда много но и полезной инфы также <a href="http://forum.motorka.org/topic2020.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Покраска</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13310</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13310</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Jun 2014 08:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Mon, 16 Jun 2014 06:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Алюминий, как впрочем и железо, сначала зачищают, затем наносят грунт, только потом, при необходимости, наносят шпаклёвку.</p>
<p dir="auto">Грунты по алюминию в продаже есть, а после них можно наносить любую краску.</p>
<p dir="auto">Есть так-же краска сразу по алюминию, но для ремонта лакокрасочных поверхностей автомобиля она вряд-ли подойдёт.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13309</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13309</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Jun 2014 06:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Sun, 15 Jun 2014 20:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volchara6273" aria-label="Profile: volchara6273">@<bdi>volchara6273</bdi></a> said:</strong><br />
Алюминий,дюраль,АМГ и прочее,надо покрывать кислотным грунтом,грунт желтого цвета...</p>
<p dir="auto">Типа Body 960? Я таким пользуюсь постоянно для промазывания проваренных элементов внутри машины. Но, наношу кисточкой на улице толстым слоем  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  .</p>
<p dir="auto">Например:</p>
<p dir="auto">Имеем обычную "ржавую" часть. Алюминий чуть разъело внутрь. Это ж надо сначала зачистить до твердого металла, снять чем то окисел и уже потом кислотник наносить. Правильно? Или зачистить и тупо кислотником + шпаклёвка + грунт + краска?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13308</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13308</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jun 2014 20:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Sun, 15 Jun 2014 18:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Алюминий,дюраль,АМГ и прочее,надо покрывать кислотным грунтом,грунт желтого цвета,наносится очень тонким слоем,буквально микроны,так что практически прозрачный.Будте осторожны при  нанесении,обязательно респиратор и желательно вообще на улице или в помещении с хорошей вытяжкой,очень ядовит при вдыхании,знакомый кони двинул-отек легких,не сказать что хорошо его знал но все равно жалко.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13307</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13307</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jun 2014 18:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Sun, 15 Jun 2014 16:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/doctor" aria-label="Profile: doctor">@<bdi>doctor</bdi></a> said:</strong><br />
Собс-но что: зашкурил, обезжирил, покрасил.</p>
<p dir="auto">Только краску нужно специально для алюминиевых поверхностей..иначе она очень быстро отвалится..Один раз мне в сервис принесли какие то хрени для рекламы,мой маляр несколько дней смешивал всё и вся..ни как у него не получалось - краска не держалась как положено..потом краска у него получилась..через пол года я видел эту рекламу..не облезла ))) Что он туда намешал я честно говоря так и не понял...</p>
<p dir="auto">По собственному опыту знаю что алюминий очень любит ,,гореть,, и корродировать в местах сочленения его с железом..особенно явно это проявляется когда нет заземления(в сухую погоду допустим,когда естественное заземление авто через мокрые колёса не работает,а машина немного щиплется током)...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13306</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13306</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jun 2014 16:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Sun, 15 Jun 2014 16:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Собс-но что: зашкурил, обезжирил, покрасил.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13305</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13305</guid><dc:creator><![CDATA[doctor]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jun 2014 16:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ремонт алюминиевых панелей on Sun, 15 Jun 2014 15:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Знаю только один проверенный способ- замена.</p>
<p dir="auto">А если честно, то не знаю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13304</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13304</guid><dc:creator><![CDATA[Alekseich]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Jun 2014 15:47:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
