Вибрация
17 Сообщения 6 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
    Вообщем пошла по машине вибрация, входит в резонанс на скорости от 40 до 60 км\ч, на остальных скоростях менее заметна, но всеравно чувствуется, на понижайке ничего не меняется. было примерно тоже самое когда развалилась крестовина переднего кардана со стороны раздатки, заехал на подъемник крестовина живее всех живых, заменили переднюю - она немного люфтила, все осталось тоже самое, поехать на подъемнике не дали, сказали что машина тяжелая и они не рискнут.... Как можно определить причину вибрации??
      Заехать на стенд,чтоб потрусили машинку!Ещё раз проверить кардан,путём снятия и покататься без него!Я,пока не снял кардан,вообще не видел,что у меня крестовина наелась!А снял,потому-что виска сварилась и шла вибрация по всей машине!
        Присоединяюсь к вопросу. У меня похожая история. При плавном и очень медленном разгоне на скоростях от 50 до 80 км/ч, на ровном асфальте (на неровном покрытии вибрации, на фоне общих вибраций, не заметно) на кузов передаются вибрации, как-будто автомобиль разгоняется рывками. На диагностику в ЛР Сервис заезжал 2 раза. Приговорили сайлент-блоки ППТ (ППТ это "клюшка"?). Больше ничего не выявили.
        P.S. RED, прости, что влез в твою тему.
          Гражданин, да ничего страшного.
          Новые вводные, резонанс вибрации смесителя вниз где-то на 5 км/ч и если отпустить педаль газа то вибрация исчезает, при повторном нажатии появляется, но не сразу а с заполнением в пару секунд.
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Вибрацию могут давать подшипники фланцев раздатки.
              Ступичные я бы тоже посмотрел.
                есть такой метод в авторемонте - меняем потихоньку все на что думаем))))
                проще всего - снять кардан, для начала))
                  А без кардана Рэнж поедет? Там же не жёсткая блокировка. В сервисе сказали, что так нельзя)))
                    Можно!С нормальной вискомуфтой будет ехать как со спаленным сцеплением,а если муфта сварилась то лучше кардан снять,чтоб не жрало резину и не разбивало крестовину!Я так почти два года катался,пока не родил и не прокачал муфту! :whistle:
                      Всем спасибо. Причина найдена....Заехал сегодня в другой сервис и совместо с их механиком и мной нашли причину.
                      Пропущу очень много мата, потомучто из меня сыпалось так, как никогда, эти ПИ..... вчера мне меняли крестовину с полным снятием кардана и поменяли хорошую (она немного лифтила но совсем чуть чуть) на новую, а вторую разбитую эти ГО..... не тронули и даже мне ничего не сказали что ей хана + ко всему новую крестовину они даже не удасужились прошприцевать...... пипипипипипипипипипиипипипипипипипипипипипи,
                      Вот сейчас сижу и решаю что с ними сделать.... сегодня приехал в тот еБОШ СЕРВИС думал выскажу все что я думаю про этого механник, но ему повезло... сегодня другая смена....
                        бгыыыы)))
                          А мне не до смеха.
                            @RED said:
                            А мне не до смеха.
                            я не про тебя
                            я про то - что все нужно делать самому...
                              Блин ну я не могу разорваться.... да и не всегда с местом получается.
                                ну прости..
                                тогда всегда надо закладывать криворукость исполнителей)))
                                пс. мне вот например текущий сальник передней полуоси поменяли - а сказать что шаровые йок и надо менять и регулировать не сказали))
                                сальник потек сразу же... есть моя тема на форуме))
                                а как сам полез менять - так сразу и видно -что шаровые йок....
                                  так оно, просто парни которым доверяю у них все расписано на неделю и окошка нету.... а на работе пока засада не получается, вот и поехал в сторонний сервис.
                                    @m535i said:
                                    ну прости..
                                    сальник потек сразу же... есть моя тема на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a>)
                                    У меня так-же получилось!
