Вибрация
17 Сообщения 6 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
    Заехать на стенд,чтоб потрусили машинку!Ещё раз проверить кардан,путём снятия и покататься без него!Я,пока не снял кардан,вообще не видел,что у меня крестовина наелась!А снял,потому-что виска сварилась и шла вибрация по всей машине!
      Присоединяюсь к вопросу. У меня похожая история. При плавном и очень медленном разгоне на скоростях от 50 до 80 км/ч, на ровном асфальте (на неровном покрытии вибрации, на фоне общих вибраций, не заметно) на кузов передаются вибрации, как-будто автомобиль разгоняется рывками. На диагностику в ЛР Сервис заезжал 2 раза. Приговорили сайлент-блоки ППТ (ППТ это "клюшка"?). Больше ничего не выявили.
      P.S. RED, прости, что влез в твою тему.
        Гражданин, да ничего страшного.
        Новые вводные, резонанс вибрации смесителя вниз где-то на 5 км/ч и если отпустить педаль газа то вибрация исчезает, при повторном нажатии появляется, но не сразу а с заполнением в пару секунд.
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          Вибрацию могут давать подшипники фланцев раздатки.
            Ступичные я бы тоже посмотрел.
              есть такой метод в авторемонте - меняем потихоньку все на что думаем))))
              проще всего - снять кардан, для начала))
                А без кардана Рэнж поедет? Там же не жёсткая блокировка. В сервисе сказали, что так нельзя)))
                  Можно!С нормальной вискомуфтой будет ехать как со спаленным сцеплением,а если муфта сварилась то лучше кардан снять,чтоб не жрало резину и не разбивало крестовину!Я так почти два года катался,пока не родил и не прокачал муфту! :whistle:
                    Всем спасибо. Причина найдена....Заехал сегодня в другой сервис и совместо с их механиком и мной нашли причину.
                    Пропущу очень много мата, потомучто из меня сыпалось так, как никогда, эти ПИ..... вчера мне меняли крестовину с полным снятием кардана и поменяли хорошую (она немного лифтила но совсем чуть чуть) на новую, а вторую разбитую эти ГО..... не тронули и даже мне ничего не сказали что ей хана + ко всему новую крестовину они даже не удасужились прошприцевать...... пипипипипипипипипипиипипипипипипипипипипипи,
                    Вот сейчас сижу и решаю что с ними сделать.... сегодня приехал в тот еБОШ СЕРВИС думал выскажу все что я думаю про этого механник, но ему повезло... сегодня другая смена....
                      бгыыыы)))
                        А мне не до смеха.
                          @RED said:
                          А мне не до смеха.
                          я не про тебя
                          я про то - что все нужно делать самому...
                            Блин ну я не могу разорваться.... да и не всегда с местом получается.
                              ну прости..
                              тогда всегда надо закладывать криворукость исполнителей)))
                              пс. мне вот например текущий сальник передней полуоси поменяли - а сказать что шаровые йок и надо менять и регулировать не сказали))
                              сальник потек сразу же... есть моя тема на форуме))
                              а как сам полез менять - так сразу и видно -что шаровые йок....
                                так оно, просто парни которым доверяю у них все расписано на неделю и окошка нету.... а на работе пока засада не получается, вот и поехал в сторонний сервис.
                                  @m535i said:
                                  ну прости..
                                  сальник потек сразу же... есть моя тема на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a>)
                                  У меня так-же получилось!
