Ремонт пневмобаллона ауди
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
12 Сообщения 3 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Здравствуйте, интересуют мысли братвы по вопросу: передний баллон ауди олроуд пропускает воздух/травит, можно ли использовать какой герметик или др. спец жидкость для устранения утечки воздуха с пневмобаллона?
      Обычный герметик для шин, Хай гир.
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        А способ применения? Как заправлять? Вроде где-то у нас на форуме были темы, не нашёл(плохо искал)... можно ссылку или рекомендацию?
          Герметик который в балонах, под давлением, у нас они по 220р, хай гир. Воздух спустил из подушки, герметик залил, можно для удобства поддамкратить колесо, чтоб подушка немного расправилась и весь балон нормально влез. Накачал и поехал. У меня вообще весело подушки травили, при чем все 4, по балону в каждую залил, и воздух никуда не уходит.
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            попробовал, пена зашла, но при накачке выдавливает всё наружу, не заклеивает, но руки клеет прочно 🙂 может пару дней дать постоять без нагрузки?? 🤔
              Куда выдавливает то? Нипель поставь на шланг который к подушке идет, залей пену через него, потом через этот же нипель накачай компрессором подушку до макс положения... спусти.. чтоб пена по подушке разошлась.. и все можно все на место ставить и кататься... У меня просто сейчас на нипелях подушки стоят, блок клапанов сломал, а новый пока так и не нашел... по этому как то не стал вдаваться в подробности :whistle:
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                я открутил трубку от пневмо баллона и туда через приспособление закачал пену, но как только стал работать компрессор и авто поднялось- выливается всё что закачал через пробоину. может дать несколько часов постоять? а какой ниппель используют?
                  На конец трубки,идущей из подушки,одевается нипель В СБОРЕ от бескамерного диска...затягивается хомутиком и делай всё что хочешь..очень удобно..
                  Если выгоняет из подушки,то,либо герметик дрянь,либо дыра здоровая...
                    Так через дыру в подушке что ли герметик вытекает 😮 ? Скорее всего тут герметик уже не поможет... 🤨
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      да, через дыру. после закачки пены подождал пару часов, накачал баллон, держал порядка 10 сек. было тихо и воздух не выходил, покачал авто и тут прорвало.
                        С такой подушкой я думаю не стоит ездить, даже если герметик заделает отверстие....Не дай Бог на скорости в повороте она лопнет 😕
                          Тема закрыта для ответов..так как вообще ушли от марки авто...
                          Все ответы перенесены сюда
                          https://jlrforum.ru/forum/podveska-ne-pnevma/312-zamena-i-remont-pnevmopodushek?start=40#14606
