Какие диски на лето и может поможете опознать...
14 Сообщения 10 Авторы 84 Просмотры 1 Отслеживается
  • 007ru290 Не в сети
    007ru290 Не в сети
    007ru29
    а здесь вообще, как ты спрашивал www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/r18_land_rover_229486921
    • KochevnikK Не в сети
      Kochevnik
      оооо спасибо. Я еще и у себя в минске нашел такие, но за них 400$ просят, а тут как то подозрительно дешево прямо. И вроде как это диски гуглятся хорошо по запросу Lan Rover COMET и вроде как от диско 2 они
      • --RoDGeR--- Не в сети
        --RoDGeR--
        Всем добрый..!Подскажите точную нашу сверловку 120×5 или 120.60×5
          5Х120 середина 70, 1 мм
            --RoDGeR--
            Блин,дырявый размер не могу диски стальные с отрецательным вылетом найти такой сверловки... :blink:
              На первом снимке пегасовские диски на 18.
              • З Не в сети
                З Не в сети
                Зю-зю
                @Kochevnik said:
                Вот начал думать над дисками дюймов на 18... Может повыкладывайте фоток своих с описанием дисков.... а то не знаю что взять...
                Вот одну фото нарыл. диски нравятся, но что за они и какой размер - хз...
                Вот Пегасовские диски, если что КЛИК
                Чтобы легче было опознавать 🙂
                  У меня вот такие 18 тапки.
                  • tricanT Не в сети
                    tricanT Не в сети
                    trican
                    Нижневартовск
                    Да это родные, я такие продаю но у меня с косячком один диск
                    B-)
                      Трудно что либо найти именно по размеру пегасовской ступицы..и не нужно это...главное размер по гайкам,вылет и всё..Если центральное отверстие больше нужного размера,а именно с таким отверстием и больше выбора дисков...но диски имеют конус под гайки,то совершенно не нужно думать про какие то проставочные кольца..просто ставим диски и катаемся..они центрируются именно гайками...И именно так делается основная часть всех дисков,хоть реплик,хоть чего..что бы они не были привязаны к конкретной модели авто...
                      Именно по такому принципу всегда покупал диски на множество машин и на пегаса в том числе...и кстати..мой автос,проданный мной почти 3 года назад..сейчас продаётся на тех же самых китайских дисках,которые я покупал на него новые(12 тыщ) и им хоть бы хрен..5 лет катаются и состояние достойное (судя по фоткам),я лично на них в такие говна заезжал..в брод по горным рекам ездил-ВДОЛЬ по рекам,а не просто переехал поперёк))))...Так что не всё в поднебесной хреновое))))
