Регулировка стояночного тормоза
как бы все понятно:
тросик отрегулировать чтоб держало на 3ем щелчке
но вот в примечании:
до регулировки тросса отрегулируйте колодки, регулировка производится при замене старого либо компенсации вытяжки старого..
я чтото не поянял(((
@PaulArchyer said:
как бы все понятно...я чтото не поянял(((
а что не понятного то???нужно отрегулировать зазор между колодками и барабаном...
как?
я в книге этого не нашел
на щите есть регулировочный болт...поворачиваешь его до заклинивания барабана,а потом отпускаешь(вот только не помню на какой угол...
где то в книге это есть...) -
на щите - это на барабане, если смотреть спереди автомобиля?
если да, то это почему то в книге относиться к регулировке зажятжки тросса ручника, а тут в же примечании то что в первом посте написано..
PS по книге болт отпустить на 1.5 оборота
ну да...на щите барабана...
полагаю что зазор в колодках,это одно,натяжка троса это несколько другое...
получается, что колодки болтиком регулируются, а потом зазор тросика отрегулировать (на 3ий щелчок)
подкрутил я регулировочный болт на барабане, ослабил, чтоб ручник затягивался между 3им и 4ым щелчком
на уклоне под 40-45 градусов держит..
где еще чтото регулировать, я так и не увидел...
получается что все?
@PaulArchyer said:
получается что все?конечно всё...если трос чрезмерно вытянут,он просто меняется на новый...
други скиньте номера тормозных колодок на ручник - кто какие устанавливал.
STC1525-это какой то наборчик
ICW500010_BRI-это только колодки
