Приспособка для поиска гулов и шумов
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Приспособления и инструмент для обслуживания ЛР
6 Сообщения 5 Авторы 29 Просмотры 1 Отслеживается
    за долгие годы работы диагностом постоянно пользовался такой простенькой приспособкой для поиска источников шума и гула
    для изготовления понадобится электрод 3-5мм и спичечный коробок. обмазку с электрода надо сбить и воткнуть в коробок между стенками.
    слушать надо внимательно, менять обороты, режимы, тыкать в разные места агрегата, можно определить какой именно подшипник помер или ещё может чего внутри развалилось.
    пользоваться так
    • mamba1999M Не в сети
      mamba1999
      а спичечный коробок пустой должен быть или со спичками?
        лучше, конечно, пустой, но я использовал любые, когда лень было спички вытряхивать.
          Первый раз вижу наипростейший прибор. Слышал, что через молоток или брусок слушают. Если не ошибаюсь аналог фонендоскопа. Спасибо, возьму на вооружение.
          Тока где теперь сухой и целый коробок взять? Уже больше года не курю. 🙂
            Нет спичек..повесь рапана (ракушка такая,кто не знает) 🎉
            Лёх спасибо за приборчик..проверю обязательно как оно работает..а то я всегда брусочком пользовался...но им не очень удобно..если двигатель трясётся..брусок зараза по уху норовит стукнуть 😂
            • ЖораЖ Не в сети
              ЖораЖ Не в сети
              Жора
              мы такую приспособу уже лет...... надцать гоняем, брали стальной прут 2-3 мм, длиною 50 сантимов, тока в место спичичного коробка подваривали круглый пяточек, и все)))))
